Granit w praktyce
Szymon LP
Granit w praktyce
Post napisał: Szymon LP » 26 lut 2012, 17:42
czy ktoś z Was ma doświadczenia w budowaniu urządzeń z granitu? interesuje mnie głównie kwestia robienia otworów z gwintem w płytach... Frezy do granitu niby można kupić - czy taka technika, żeby frezować/wiercić otwory a następnie na żywicę wklejać z wciskiem w to stalowe gwintowane tulejki sprawdza się w praktyce?
Pozdrowienia
wt
wstawki
Post napisał: wt » 26 lut 2012, 19:46
Najwyżej "mikrodoświadczenia". Takie wstawki metalowe mają wiele zalet. Wstawkę można nawęglić i zahartować, żeby potem nie było kłopotów. Warto również azotować ze względu na korozję. Teraz wklejanie. Lepiej spisują się tworzywa wysokotemperaturowe i przeznaczone do metalu, ze względu na zwilżalność. Poza tym dobrze jak to jest "kompozyt", z dodatkiem "opiłków" z tegoż granitu, a mogą być również opiłki metalowe. Można sobie ułatwić działalność dodatkiem rozpuszczalnika, ale rozpuszczalnik zostaje w żywicy i wpływa na własności.
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 26 lut 2012, 20:05
Zastanawiam się, jak takie płyty i elementy łączą firmy które budują z granitu obrabiarki (bo zdaje się, jest parę konstrukcji seryjnych np ultrapecyzyjnych frezarek z korpusem granitowym)
w urządzeniach która ja widziałem (ale to głównie pomiarowe) producenci frezowali w granicie rowki i wklejali po całości listwy z otworami. Niestety pewnie w warunkach większych obciążeń to się nie sprawdzi
Pozdrowienia
Wróć do „Obróbka metali”
