witam kolegów
mam mały problem może ktoś mi doradzi jak to zrobić mam centrum obróbcze vmc 850 nasterowaniu fanuca oi-mc bardzo często korzystam z cyklu G84 gwintowanie na sztywno jak do tej pory robiłem gwinty prawe bo była tylko taka potrzeba było ok ale mam teraz do wykonania gwinty lewe w czym problem przy włączeniu lewych obrotów M4 gwintownik wchodzi w otwór idzie na dno chwilowe zatrzymanie ale nie zmienia na prawe obroty aby wyjść z otworu co jest nie tak czy może któryś parametr jest wyłączony czy G84 nie może robić lewych gwintów za pomoc dzięki
Irek 50
gwintowanie sztywne
myślałem o tym ale mi się wydaje że jest to opcja z oprawką kompensacyjną a ja chcę używać G 84
[ Dodano: 2012-02-25, 20:16 ]
próbowałem z G 33 zrobiłem ok. 30 szt zaczęły pękać gwintowniki może wina gwintowników ale mam przeczucie jeśli jest zaprojektowany cykl G84 na gwintowanie na sztywno to mi się wydaję że niema różnicy czy to jest gwint L lub R
Hmm .... masz zachcianki.irek50 pisze:myślałem o tym ale mi się wydaje że jest to opcja z oprawką kompensacyjną a ja chcę używać G 84...
Używając w programie cyklu G84 nie musisz wpisywać kierunku obrotów - sterowanie samo je określi ;
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6 (Tool # 2 : 10. Tap )
G43 H2
M8
S1000
G0 X0 Y0
Z25.
G84 X0 Y0 Z-25. R2.5 F1500.00
G80
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
Tym cyklem wykonujesz gwinty prawe , a do wykonania gwintu lewego musisz użyć cyklu G74.
Gwintowanie na sztywno (RIGID TAP) jest opcją i np. w Haas uaktywnia się w/w opcję #133... próbowałem z G 33 zrobiłem ok. 30 szt zaczęły pękać gwintowniki może wina gwintowników ale mam przeczucie jeśli jest zaprojektowany cykl G84 na gwintowanie na sztywno to mi się wydaję że niema różnicy czy to jest gwint L lub R
W przypadku braku tej opcji pozostaje użycie oprawki kompensacyjnej.
Mariusz.
gwintowanie sztywne
dzięki koledzy za podpowiedź do tej pory myślałem że G74 służy do gwintowania z oprawką kompensacyjną bo nigdzie nie napotkałem wzmianki że można używać tej opcji do gwintowania na sztywno a dlaczego się uparłem na G84 po prostu do frezarki nie mam oprawki kompoensacyjnej w poniedziałek sprawdzę czy to pójdzie na mojej maszynie
[ Dodano: 2012-02-27, 20:14 ]
easy draco co wy na to dziś nie sprawdzałem G74
[ Dodano: 2012-02-27, 20:15 ]
[ Dodano: 2012-02-29, 19:38 ]
dzięki koledzy za podpowiedź użyłem G74 dla gwintów lewych parametry w maszynie były załączone jest ok zrobiłem ok 800szt bez problemu właśnie o to chodzi pomagajmy sobie
chciałbym wam dać po punkcie ale wciskając pomógł nie ma reakcji nie wiem co jest grane moderator co jest nie tak
