Śruba prawoskretna i lewoskrętna
czips6
Witam potrzebuje waszej poomcy.Mam problem bo nie wiem jak sie rysuje śrube prawoskrętną i lewo skrętną.Mógłby mi ktoś pomóc PROSZE
olo_3
Witamy kolegę na forum
Chętnie bym odpowiedział precyzyjnie, ale Twoje pytanie jest zbyt ogólne
Czy chodzi o rysunek techniczny śruby prawoskrętnej (czyli z prawym gwintem) ?
Czy chodzi o rysunek techniczny śruby lewoskrętnej (czyli z lewym gwintem) ?
Czy chodzi o rysunek techniczny śruby praw/lewoskrętne ? ( https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... wo+skretne )
Ponadto rysunek techniczny ma kilka progów uproszczeń, ponadto przerwania, przekroje, pólprzekroje itd.
Dopóki nie wyjaśnisz dokładnie o co chodzi nikt nie jest wstanie odpowiedzieć na Twoje pytanie. Istotne jest w jaki sposób to rysujesz ręcznie, programem (jakim) itd !
olo_3
Dalej nie wiem co Ty wymagasz ?
Wpierw piszesz jak się rysuj a później jak się oznacza ?
Wniosek jest taki ze kolega nie rozróżnia oczywistych różnic pomiędzy rysunkiem technicznym, a uproszczeniem w rysunku technicznym.
Tez nie wiem dalej czy rozmawiały o śrubie trapezowej (bo taki dział) czy może o zwykłej śrubie metrycznej ?
Apeluje do kolegi po raz kolejny o rozwiniecie swojej myśli i użycie goglarki – bo dzisiaj niedziela a w poniedziałek pałał murowana
Tu masz bardzo podstawowa wiedze:
Gwint w rysunku technicznym oznacza się 2liniami równoległymi.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rysunek_te ... _maszynowy
http://www.ichip.pw.edu.pl/load.php?id= ... _materialy np. tablica 13
upadły_mnich
1. gwinty rysuje się w rysunku technicznym w uproszczeniu (myślę, że o to Ci chodzi) a dokładniej to rysuje się przedmiot tak jak wygląda przed wykonaniem gwintu, sam gwint natomiast zaznacza się jako cienkie linie obrazujące dna wrębów gwintu.
2. rozróżnienie czy tak narysowany gwint jest prawy czy lewy stosuje się w oznaczeniu gwintu przy linii wymiarowej a nie wynika to bezpośrednio z samego rysunku. Czasami można się tego domyśleć ale to inna broszka i nie chcę Ci zamieszać.
3. Dawniej (niektórzy to robią do dziś) przy oznaczeniu gwintu np. M6 pisało się "lewy" i to wystarczało. Dziś oznaczenie zgodne z PN to bodajże LH np gwint lewoskrętny M6 to na rysunku "M6 LH"
Niestety gdy zaniosłem tokarzowi rysunek z gwintem oznaczonym M10LH to wykonał to oczywiście jak gwint prawy. Na moją cichą uwagę odpowiedział "Kto tam wymyślił jakieś gwinty lewe". Tego co wymyślił gwinty lewe niestety nie znam
i odtąd olewam te PN i piszę "LEWY" i to większą czcionką. Może nie jest to prawidłowe ale mam spokój
pozdrawiam
pozdrawiam
