konfiguracja pinów mach 3 silniki nie działają
sofix997
Post napisał: sofix997 » 24 lut 2012, 19:12
nadszedł czas pierwszego uruchomienia mojej maszyny, niestety zatrzymałem się na konfiguracji pinów w machu, silniki połączone są według tego schematu:
konfiguracje macha przeprowadzam za pomoca instrukcji sponsora forum.
krańcówki działają lecz silniki tak jakby "cykają"
Prosze o pomoc
Człowiek normalny ma marzenia.
Człowiek geniusz ma cele.
tanifon
Post napisał: tanifon » 25 lut 2012, 09:53
Napisz coś więcej .. Co to za sterowniki itp.
Może masz podobny trywialny problem jak ja 2tyg. temu :)
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
sofix997
Post napisał: sofix997 » 25 lut 2012, 10:28
mam nadzieje ze to blachostka, juz odchodze od zmyslow...
Sterowniki to m545
silniki 3Nm 4.2A
ssk mb 1
wszystko podlaczone wedlug schematu i nic nie dziala po za krancowkami
Post napisał: tuxcnc » 25 lut 2012, 11:17
Nikt na forum nie jest jasnowidzem.
Z informacji że nie działa, można wyciągnąć wniosek że nie działa.
Nic poza tym.
Jeżeli masz wszystko podłączone prawidłowo, to zapewne nie poklikałeś właściwie w bombki na choince.
Ustawiałeś jakieś parametry, czy miałeś nadzieję że tak cudowny program jak Mach sam się domyśli co i gdzie jest podłączone ?
Takich jasnowidzących programów nie ma, nawet dużo lepsze od Macha domyślić się nie potrafią.
Ich wiedza kończy się na gniazdku LPT, co jest dalej, to TY musisz program poinformować.
sofix997
Post napisał: sofix997 » 25 lut 2012, 11:24
rzeczywiście, masz racje, myślałem że po tym jak podam informacje jaki to jest rodzaj płyty głównej to będzie jasne to gdzie co musi być ustawione, próbowałem kombinować z pinami tak jak kolego mówisz (poradnik ze strony sponsora) no i niestety nic :cry:
Post napisał: tuxcnc » 25 lut 2012, 11:52
Oprócz konfiguracji pinów trzeba tez ustalić prędkości, czyli ilość kroków na jednostkę długości.
Na jednostkę, bo program będzie też działał w calach, nie tylko w milimetrach.
Możesz mieć wszystko ustawione prawidłowo, tylko z niewłaściwymi wartościami i silnik będzie robił jeden obrót na godzinę ...
Ja Ci więcej chyba nie pomogę, bo Mach to nie moja działka.
sofix997
Post napisał: sofix997 » 25 lut 2012, 12:50
rozumiem. szkoda trochę ale dziękuje i za te informacje
Post napisał: tuxcnc » 25 lut 2012, 13:35
Wiesz, Linux i Windows to inne filozofie.
Ja u siebie mam wszystko w plikach konfiguracyjnych, otwieram je w edytorze tekstu i wpisuje co potrzeba.
Ty masz milion ikonek do kliknięcia, okienek do wpisania i "ptaszków" do postawienia.
Nawet jak wiem co powinieneś mieć ustawione, to nie wiem jak i gdzie to się w Machu ustawia.
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 25 lut 2012, 13:58
Sprawdź czy kabel LPT jest właściwy (są dwa rodzaje: 1-1 i z przełożonymi pinami, ma być 1-1).
Miałem podobne objawy.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
sofix997
Post napisał: sofix997 » 25 lut 2012, 14:16
kabel sprawdzony. jest 1-1
już mam dość tej całej frezarki
