Mala, precyzyjna, fajna GIETARKA do blachy?
oprawcafotografii
Potrzebuje mala gietarke do blach al.
Szer. blachy max 150mm, grubosc 1-2mm (extremalnie 3mm).
(realnie grubosc 1-2mm, szer max 50mm).
Wazne, zeby byla dokladnie wykonana - bede zaginal serie
produktow i musza byc powtarzalne, czyli jakis ogranicznik
kata zaginania bo sie przydal.
W ostatecznosci zrobie, ale wolalbym kupic bo czasu brak.
Wiem ze sa na allehgro gietarki ale one przypominaja
kowalska robote a nie precyzyjny przyzad...
Mozecie polecic fajna gietarczke?
Zastanawiam sie calkiem powaznie czy nie pomyslec o zrobieniu
gietarczki CNC. to w koncu jedna os. Zderzak moge przestawic
recznie, tylko "os Z" z tym czyms co naciska i "matryca".
Przy jednej zginanej grubosci blachy nie powinno to byc
skomplikowane...
Jakub
skomplikowane...
Jakub
pukury
witam.
obawiam się że takiej malutkiej precyzyjnej to nie kupisz gotowej .
pozostaje zrobić .
generalnie główny problem to odpowiedni zawias - musi pracować dokładnie w osi gięcia .
chyba że przyjmiesz koncepcję - stempel - matryca .
ale tak chyba trudniej wycelować z miejscem gięcia .
zrobiłem sobie taką mała z alu - do alu
tylko nie aż tak precyzyjną .
pozdrawiam .
pozostaje zrobić .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
rynio_di
Mała , precyzyjna a grubość do 3 mm no ale w alu. Jestem tego samego zdania co kol. pukury że zrobić. Robiłem ale dawno ( zanim było to forum) i niestety ani fotek ani projektu nie mam. Górna płyta dociskowa , była z noża jakiejś strugarki do drewna , bo kąt około 30* lekko stępione żądło, dociskana śrubą . Brama C-ownik , Ruchomy zawias ze stali chyba SW-18 . Zawiasy ustawiane do grubości blachy ja miałem 0.5 lub 0.8. Zawijałem zakładki 1.2 mm do łączenia w magazynkach P-08
mariuszbroda
pukury
witam.
dużo zależy od szerokości gięcia .
na mojej " giętarce " gnę blaszkę z obudowy komputera - około 1mm spokojnie na szerokości 270mm.
właśnie to robiłem wczoraj
alu - 2mm da się .
tak że określić należy jaka naprawdę szerokość jest niezbędna i zrobić .
mogę fotki jutro podesłać - a nóż się komuś do czegoś przydadzą .
pozdrawiam .
alu - 2mm da się .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
pukury
witam.
gdzie tam ! - jeszcze nie minęło dzisiaj
zaraz zrobię - na starość zwapnienia dają znać .
pozdrawiam .
dodając - o ! już są .
całość wykonana metodą " polipa " - z tego co było w jeden dzień .
piłka , pilnikiem i wiertarką " made in china "
pozdrawiam .
- Załączniki
- gięt.zip
- (433.5 KiB) Pobrany 1342 razy
Mane Tekel Fares
