serwonapęd
qerc
serwonapęd
Post napisał: qerc » 23 lut 2012, 21:35
Witam ostatnio zmieniałem pasek zębaty w tokarce na osi x i po wymianie silnik drży na postoju lekkie przejechanie w kierunku przeciwnym niż przed zatrzymaniem powoduje ustąpienie tego mankamentu ponowny przejazd szybki i zatrzymanie silnik daje znać o sobie bo słychać z jego wnętrza buczenie.
I tutaj pytanie co jest przyczyną czy może być tak że pasek jest za mocno naciągnięty dodam tylko że po wyłączeniu zasilania śrubą można kręcić kluczem i jest wyczuwalny lekki opór ale wydaje się że jest on prawidłowy. Wcześniej na starym pasku buczenia nie było. Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 24 lut 2012, 08:46
Też tak miałem w maszynie - buczenie serwa. Poradziłem sobie przez zmianę parametrów w sterowniku Whale 3, objaw ustąpił całkowicie.
Pozdrawiam - Zbyszek z BB
qerc
Post napisał: qerc » 24 lut 2012, 09:31
niestety nie mam takiego parametru sterownik to fanuc oimt
