APB Telmatika za 500zł bloczkiem ACC do 10kHz pędzisz krokowca.
Skok możesz wpisać w okienku sterownika a potem guzik - "wykonaj"
Jak będziesz miał kaprys to na wyświetlaczu wrzucisz sobie na cały czas aktualną pozycję względem bazy, albo względem ostatniego "zerowania ręcznego" albo,,, albo,,,.
Jeżeli jest potrzeba szybkiej zmiany nastaw to zrobisz to programowo na wyświetlaczu - przewijanie szybkie + turbo/skok lub weźmiesz nastawnik i podepniesz go sekwencyjnie do wejść - (14 pin).
1 stop, 1wykonaj, ABCD, pozostaje 8 dekad - zależnie od dokładności z pewnością wystarczy dla zakresu zderzaka.
np 99999,999 czyli 100m z dokładnością 1um
Sprytniejszy jest Millenium3 ale żeby z Crouzet'em zaczynać to musi być jakiś desperat. Raczej olewają klienta.
[ Dodano: 2012-02-16, 00:11 ]
Dla dokładności
Te 8 dekad to wtedy gdy dołożysz jeszcze pluskwę na wyjściach do przeglądania matrycy - jakiś dekoder 1z10 nawet na pająku. Bo jest tylko 8 wyjść (-2 dla krokowca więc pozostaje 6 - 4 pluskwa więc 2 dla wykorzystania własnego)
Więc rośnie
Precyzyjne sterowanie położeniem prowadnicy
krzysiekgrab
Dowolny PLC z szybkimi wyjściami. Ja pracuję z fatekiem. Tutaj przewaga jest taka, że ma on funkcje przewidziane do sterowania krokowymi. Nawet najprostrzy fbs10MA tutaj się nada. ma 6we i 4 wy. kosztuje ok 120 dolarów. do tego panel Bpep- taki montowany na plc- koszt ok 80dolarów.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
komand19
Podsumowując do takiego sterowania potrzebowałbym:
1. SILNIK KROKOWY FL57STH76-2804A
2. Sterownik silnika SSK-B02 - 4A, 40V, 1/2 kroku
3.Zasilacz Sterownika
4. Sterownik Fatek+Panel
Czy do dobry ukłąd? Pytanie mam też czy przy zakupie sterownika plc otrzymujemy równiez program umozliwiający programowanie sterownika plc?
krzysiekgrab
programy do programowania plc i panelu w przypadku fateka są darmowe. Tutaj sugeruję bo3, bo w przypadku b02 potrzebujemy optoizolatora-aby móc wykorzystać do sterowania 24VDC z zasilacza na fateku [400mA]. Jako zasilacz to MZ-2 i tr-120 ze sklepu sponsora.
www.steromat.pl
www.steromat.pl
krzysiekgrab
