MULTIPLAZ 3500 SPAWARKO PRZECINARKA PLAZMOWA A TIG JLT 170
Mam dylemat, które z urządzeń będzie lepsze do spawania
Wszelakich metali
TiG JLT 170 lub inna
czy
Multiplaz 3500
Zapytałem dystrybutora i odpowiedział mi następująco:
"Spawarka MULTIPLAZ 3500 jest uniwersalna i pozwala na spawanie praktycznie wszystkich metali w różnych konfiguracjach, a także pozwala je przecinać. Jej największą zaletą jest brak konieczności używania gazu technicznego, ponieważ pistolety spawalnicze zasilane są wodą bądź roztworem 50 % alkoholu. Waga oraz zasilanie 230V pozwalają na łatwy transport oraz podłączenie w dowolnym czasem trudno dostępnym miejscu. Osobiście nie zajmuje się spawaniem, ale z relacji klientów stwierdzam że urządzenie jest o wiele bardziej praktyczniejsze od spawarek TIG."
LECZ DALEJ MNIE TO NIE PRZEKONUJE DO KOŃCA, DLATEGO, ŻE SPAWAJĄC TIGIEM NP. ALUMINIUM W OSŁONIE ARGONU ZABEZPIECZAMY TO MIEJSCE PRZED UTLENIANIEM
A W PRZYPADKU MULTIPLAZ BEZ ŻADNYCH OSŁON?
Wszelakich metali
czy
Multiplaz 3500
To jest jak spawanie gazowe aluminium. Spawać się da, ale jest to chyba trudniejsze niż łukowo, osłona z gazów spawalniczych. W przypadku Multiplaza osłona to gaz "plaźmiany", dodatkowo gość ewidentnie stosuje topnik. Natomiast jest to spawanie a nie lutowanie, bo topi się i materiał i spoiwo, tyle że trzeba mieć trochę praktyki, bo nagrzewany jest większy obszar materiału i łatwo wszystko może spaść na podłogę. Też jestem trochę nieufny do Multiplaza, moje obawy to przede wszystkim to, że urządzenie jest za małe i wprowadza mało energii w obszar spawania, przez co nie pospawasz dobrze materiału grubszego niż 3-4mm - tu trzebaby już pytać praktyków. Plusem jest to, że póki co woda nie jest opodatkowana akcyzą, więc koszty eksploatacji powinny być niższe
. Spawanie plazmowe jako metoda znane jest od dawna, ale czy Multiplaz dorósł do takich poważnych zastosowań ? No i czy to plazma czy palnik wodoro-tlenowy ? Dla mnie to póki co działka "hobby", ale może świat poszedł do przodu bardziej niż nam się wydaje ?
Ale: to może byc całkiem fajne urządzenie do twardego lutowania drobnych elementów - analogiczne do małego palnika, a brak gazów niebezpiecznych: tlenu, propanu, acetylenu itp. Tyle że ta cena...
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
zadne z tych dwoch jak dla mnie
Plazma jest niepraktyczna - strasznie duzy ten palnik, nie podejdziesz w zakamarki (palnik od tiga jest czasem za duzy), gdzie czyszczenie tlenkow. Poza tym na filmie przetopu nie pokazal. Opcja ciekawa ale nie jako jedyne źródło w garażu
Tig - 170A to wystarczy ledwo zeby 4-5mm alu dobrze pospawac i z cyklem pracy tego sprzetu momentalnie zamieni sie on w suszarke i wyleci termik (25-30cm spoiny albo troche napawania), potem 5 minut studzenia i dalej jeszcze mniej spawania niz za pierwszym razem. Wiec najmniej zeby 200-210A mial, wtedy wystarczy do lekkich prac. O niczym ciezkim nie ma mowy przy tym budżecie
jeżeli jlt, to taki minimum. Ten multiplaz do mnie jakoś nie przemawia. Dziwna ta zabaweczka... Troche mało praktyczna, a w jlt jak sie nie myle masz jeszcze opcje mma.
http://allegro.pl/spawarka-jlt-210a-tig ... 59806.html
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
