Czytałem (na tym forum również), że są z nim problemy przy pracy innej, niż półkrokowa (nierównomierne kroki). Podobno przy pracy 1/16 kroku pierwszy mikrokrok powoduje skok prądu fazy z 0% do około 35% prądu maksymalnego (nie wiem na ile to aktualne, bo to były dość leciwe tematy, ale wszystko, co znalazłem to nie dokończone / porzucone projekty, albo gotowe ale z podobnymi problemami).ursus_arctos pisze:A co, są jakieś problemy?
L297 i od 1 do 4 L298 czyli sterownik od 2A do 8A ANKIETA
Nierównomierne kroki mogą wynikać ze źle dobranych parametrów choppera i filtrów na wejściach SENSE (za duże kondensatory na przykład).
Możliwe też, że skok prądu wynika ze zbyt małego rezystora RSense - tak strzelam, ale to możliwe. Poza tym, to jest układ CMOS, który nie lubi szumu i trzeba pod niego dość uważnie płytkę projektować. Np. linie prowadzące do bramek tranzystorów powinny być otoczone masą (a najlepiej, żeby masa była po drugiej stronie płytki); linie wysokoprądowe nie powinny się zbliżać do części logicznej, etc, etc.
Tu koleś zrobił sterownik i puścił silnik z niewiarygodną dosyć prędkością
- Posty w temacie: 7
Zadziwiające, że nikt nie produkuje tych super sterowników o nieograniczonej wydajności prądowej.ursus_arctos pisze:Nierównomierne kroki mogą wynikać ze źle dobranych parametrów choppera i filtrów na wejściach SENSE (za duże kondensatory na przykład).
Osiąganie dużych prędkości nie jest wielkim problemem, wystarczy półkrok lub pełny krok i silnik o odpowiednio niskim napięciu nominalnym. Wyzwaniem dla magicznego sterowniczka najwyraźniej jest trzymanie mikrokroku, o czym przypomniał TF.
Jest to mniej więcej tak samo zadziwiające, jak to, że nikt nie produkuje dobrych frezarek za 4000zł, chociaż na tym forum roi się od nich.
Poza tym tam, gdzie parametry typowych sterowników krokówek przestają wystarczać, daje się serwa i problem z bani - w przemyśle wyłożenie dodatkowych 5k zł nie jest jakimś gigantycznym problemem.
