Kula w walcu
Janekgt540
Kula w walcu
Post napisał: Janekgt540 » 22 lut 2012, 00:37
Witam, jestem na pierwszym roku studiów mechanika i budowa maszyn i mam taki problem z zwymiarowaniem walca w którym znajduje się kula oraz trójkąta w którym znajduje się koło. Wybaczcie za powalającą jakość mego rysunku rysowanego w paint oraz za brak strzałek przy liniach wymiarowych, chodzi mi tylko o to czy to zwymiarowanie jest poprawne.
korepetytor
Post napisał: korepetytor » 22 lut 2012, 08:17
w miejsce promienia kuli podaj średnicę kuli, a wierzchołek trójkąta zwymiaruj tak, jak środek koła :lol:
Janekgt540
Post napisał: Janekgt540 » 22 lut 2012, 13:14
Na zaliczeniu właśnie tak zrobiłem jak poprzednio i prawdopodobnie było źle, czyli o takie niuanse chodziło? Czyli rozumiem ze tak powinno to wyglądać?
Ostatnio zmieniony 22 lut 2012, 14:09 przez Janekgt540, łącznie zmieniany 1 raz.
korepetytor
kula w walcu
Post napisał: korepetytor » 22 lut 2012, 13:34
średnica kuli: SΦ ! oraz dodaj na odnośniku grubość figury płaskiej (trójkąta).... i poczytaj o zasadach wymiarowania!
Janekgt540
Post napisał: Janekgt540 » 22 lut 2012, 14:23
I jeszcze jedna sprawa, ścięty stożek w środku otwór przedstawiony w przekroju połówkowym, czy tak będzie dobrze?
trzasu
Post napisał: trzasu » 24 lut 2012, 22:59
Jeśli jest to półwidok - półprzekrój to wymaż ta linię przerywaną po lewo (na części widoku rysunku) i będzie wszystko ok.
Wróć do „Rysunek techniczny”
