Proszę o pomoc
Pojawił się błąd po wymianie głowicy. Operator twierdzi, że tylko wymieniał głowicę z 7,5 na 5.
Ja myślę, że był kolizja.
Błędy są następujące:
(70.100042)
DIAS3(1) Minimum frequency undershot
(80.100102)
Height regulation error
Na głowicy 7,5 jest OK
Trumpf 3030 problem z głowicą 5",
Sprawa się wyjaśniła.
Podczas kolizji blacha uderzyła w blaszkę na porcelance, ta się odgięła i dotykała do nakrętki. Po dogięciu blaszki tak aby nie było zwarcia błąd przestał istnieć (logiczne bo zwarcie na czujniku powoduje, że nie działa).
Wniosek:
przy zakładaniu nawet nowej porcelanki trzeba zwrócić uwagę aby blaszka nie była odgięta i po montażu może dotykać do obudowy (nakrętki) co jest przyczyną błędu.
