Poziomica ramowa
kak
Poziomica ramowa
Post napisał: kak » 19 lut 2012, 13:47
Widzę że nie obejdzie się bez posiadania poziomicy ramowej.
A że takiej nigdy w ręku nie miałem, zapytam, czy naprawde te tolerancje które sprzedawcy podają da się ustawić bombelkiem powietrza?
Np. tu 0,005 - i to nie jest droga poziomica ramowa, z tego co widziałem.
http://www.blaumarkt.pl/p/3531/limit-Po ... -0757-0203
Aż na takiej dokładności mi nie zależy. Jak sie zmieszczę ok. 0,1 - 0,05 to wystarczy.
Chcę zmierzyć poziom ramy, prowadnic, kąt pomiędzy bramą i stołem routera.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 lut 2012, 13:57
Zapoluj na polską, często są sprzedawane nowe z upłynnień magazynowych. Ja ma polską i to, co ma na metryczce jest prawdą.
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 19 lut 2012, 17:46
Zdecydowanie da się. I ciekawostka - wcale nie jest taka dokładna. Ustawiałem maszyny mając do dyspozycji dwie różne. Jedną 0,005 mm/m a drugą 0,002 mm/m.
Ustawienie tą mniej dokładną idealnie w poziomie i potem sprawdzenie tą drugą - ustawiamy dalej :) bo poziomu brak.
kak
Post napisał: kak » 19 lut 2012, 20:37
Popatrzę co gdzie sprzedają. Widzę że mogą być bardzo drogie i ciekawe czy te mniej drogie też są dokładne.
Da się je "wyzerować" jakąś śrubką, czy są na stałe z fabryki ustawione?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 lut 2012, 17:22
Moja nie ma regulacji offsetu.
Wróć do „WARSZTAT”
