Figura symetryczna
karol_n1
Figura symetryczna
Post napisał: karol_n1 » 18 lut 2012, 17:47
Mam problem z wymiarowaniem figury symetrycznej. Bardzo proszę o zaznaczenie jak powinna być ta figura z wymiarowana
Pozdrawiam serdecznie
korepetytor
Post napisał: korepetytor » 18 lut 2012, 17:58
za mało danych(rzutów), aby sensownie zwymiarować
karol_n1
Post napisał: karol_n1 » 18 lut 2012, 18:03
To jest figura płaska symetryczna, kolejnego rzutu nie trzeba. Chodzi tu tylko o z wymiarowanie.
tomolc
Post napisał: tomolc » 19 lut 2012, 10:19
karol_n1 pisze:To jest figura płaska symetryczna, kolejnego rzutu nie trzeba. Chodzi tu tylko o z wymiarowanie.
Żeby to była figura płaska to bym nie powiedział
Aby była tak jak chcesz to musi wyglądać tak
karol_n1
Post napisał: karol_n1 » 19 lut 2012, 12:18
Dzięki bardzo :)
ab5
Post napisał: ab5 » 19 lut 2012, 14:48
tomolc pisze:
Proponuję usunąć jeden wymiar fi6 z uwagi np na symetrię.
tomolc
Post napisał: tomolc » 19 lut 2012, 16:49
ab5 pisze:
tomolc pisze:
A w symetrii nie może być np jeden otwór ø6 a drugi ø 6.1 :?:
Wróć do „Rysunek techniczny”
