Transporter śrubowy - potrzebne wskazówki
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 17 lut 2012, 20:22
Mam w planach budowę transportera do wiórów dla obrabiarki cnc. Z grubsza mam już pomysł jak to ma wyglądać, ale potrzebuje wskazówek czy dobrze myślę...
Jako rdzeń będzie użyty pręt stalowy 40mm, a jako zwoje płaskownik 36x4mm. Całkowita długość to 3200mm przy nachyleniu ok 30st. Obudowę "śruby" ma stanowić rura grubościenna 115/135 o ściance 10mm (takie jak w siłownikach hydraulicznych). Luz pomiędzy grzbietem śruby a wnętrzem rury wychodzi ok 3mm. I tutaj pojawia się pierwsze pytanie: czy luz nie będzie za mały lub za duży? Kolejne pytanie to jaki powinien być optymalny skok takiej śruby? Jako pozostałe części mechanizmu łożyska UCF i do napędy silnik z przekładnią pasową dający w połączeniu ok 40-80 obrotów śruby.
Wszelkie podpowiedzi, porady, wskazówki mile widziane.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 17 lut 2012, 21:21
http://www.google.pl/search?q=podajnik+ ... 99&bih=654
mr-zgr pisze: Luz pomiędzy grzbietem śruby a wnętrzem rury wychodzi ok 3mm.
Może Ci wyjść młynek do wiórów, przy szczelinie 3mm.
Któryś z forumowych kolegów zrobił transport wiórów, może się przypomni ku uciesze wszystkich. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
galon
Post napisał: galon » 17 lut 2012, 22:22
Witam produkuje takie przenośniki i dałeś mi do myślenia rura ze ścianką 10 płaskownik 4 po co i na co a i jeszcze pręt 40 do następnej epoki lodowcowej to ma doczekać rura140x2 ślimak 2,5 walcowany na zimno w sposób ciągły jako rdzeń rurka1 cal są na aledrogo kup sobie element przedłużający dorób napęd bo w standardzie mają około 400 na wióry to trochę za dużo i z głowy zwróć tylko uwagę aby ślimak był walcowany a nie spawany z poprzecinanych krążków bo się będą wióry zawieszać
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 18 lut 2012, 09:48
Chodziło mi o to żeby cały mechanizm był wytrzymały. Fakt - rura może za gruba ale takie mamy w zakładzie na magazynie po prostu. A co do gotowych ślimaków to masz na myśli coś takiego Obrazek ? Czy cały gotowy zespół?
galon
Post napisał: galon » 19 lut 2012, 09:29
dokładnie takie są walcowane z jednego paska na zimno przez co utwardzone i nie mają zadziorów nie będą się miały o co wióry zaczepiać robiłem próbę zniszczeniową sypałem w niego żwir siany w kalibracji 10 30 i dawał radę 22 kw na osi 280 obr na min
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 19 lut 2012, 20:55
Ok. Ale dawałeś sam taki ślimak czy spawałeś to na rurce?
galon
Post napisał: galon » 19 lut 2012, 21:11
spawam na rurce 33,7 calówka
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 19 lut 2012, 21:22
a jaki luz powinien być pomiędzy grzbietem ślimaka a wnętrzem rury?
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
