wrzeciono do metalu ... silnik
czy ktoś z grupowiczów wie / spotkał sie z małymi wrzecionami które mogły by
nadawac sie do frezowania w stali ? chodzi mi o takie prawdziwe wrzeciona
na stozki sk20/30 a nie jakies proxony/dremelki , moga byc bez silnika.
do tej pory znalazlem tylko wrzeciono z silnikiem na stronie kimla.pl
ale cena odstrasza ;-(
w najgorszym przypadku zostanie zrobienie wrzeciona samemu.
czy do zasilania takiego wrzeciona mozna dać servomotor ac ? czy lepiej
szukać jakiegos normalnego silnika 3 fazowego ?
PiteR
re silnik
do sterowania możesz zastosować co chcesz.
Tylko co ma to wrzeciono robić. Jeśli w planach chcesz tylko frezować to wystarczy silnik 3 fazowy.
Jeśli maszyna ma też gwintować to musisz zastosować serwo i to z przełożeniem by uzyskać wmiare małe obroty i duży moment (zastosować 2 pozycyjną przekładnię)
hhhhmmm może sie myle ale unas na maszyne użuwamy gwuntowniki maszynowe do frezarek cnc ...
do gwintowania frezem stosuje sie frez i takim kształcie jak zarys gwintu. Frez wykonuje ruch obrotowy i ruch po okregu który jest wierzcołkiem lini gwintu jednoczesnie ciagle schodzi w dół(lub w góre) o wartosc skoku gwintu. A frezowanie gwintu stosuje sie do gwintowania duzych otworów i gwintów i nietypowym skoku.
witam !! myślę że sztywna konstrukcja to jednak jest problem .to co precyzyjne zawsze było drogie ! tak już jest . odniosłem wrażenie że mówimy(piszemy) o obrabiarkach lekkich czy ktoś planuje gwintowanie korpusów silników okrętowych- otwór fi 226,6 gwintem o skoku 12,467mm (to miał być żart-nie mogłem się powstrzymać !!)więcej luzu to wszystko zabawa !! pozdrawiam wszystkich !!!!
Mane Tekel Fares
w chwili obecnej na sztynosc maszyny nie moge narzekac , po jej kompletnym przorobieniu
moge pochwalić się tym :
dwie plytki ze stali narzedziowej, frezowane bokiem freza palcowego ( tego samego typu 6mm ),
górna przed przerobieniem maszyny a dolna juz po , jedyne co w tym ukladzie mi przeszkadza
to to ze wrzeciono nie wytrzymuje takich duzych obciazen i szybko sie wybija.
PiteR
