Witam. Sprawa wygląda tak: mam wytłaczarkę hydrauliczną z układem pozycjonowania XY. Układ pozycjonowania umożliwia napisanie programu w G-CODE "z palca". Przykładowy program wygląda tak:
N10G90
N20X30.Y30.
N30X30.Y200.
N40X30.Y370.
N50X270.Y30.
N60X270.Y370.
N70M97
Czyli jest to tylko pozycjonowanie materiału do wykonania otworu. Pytanie: czy z rysunku .dxf lub .dwg (np. blacha 200x200 z dwoma otworami) da się wygenerować program w G-CODE, taki jak ten przykładowy tzn. program, który wypozycjonuje tą blachę to wykonania otworów?
Pozycjonowanie XY w G-CODE a plik dxf
wieslawbarek
ptaak
Generalnie przy pisaniu "z palca" tak właśnie jest. Pytanie jak uzyskać coś takiego z rysunku dxf/dwg takiej blachy?bateryjka pisze:Witam
Czy przyjęcie któregoś rogu materiału jako X0,Y0 nie jest lepszym rozwiązaniem?
Dzięki za podpowiedź. Spróbuję i zobaczymy jakie będą efekty.wieslawbarek pisze:Zainstaluj sobie Mach 2 on ma takie cuś co generuje ścieżkę z dwg albo dxfnie pamiętam
bateryjka
Chyba nie kumam.Pytanie jak uzyskać coś takiego z rysunku dxf/dwg takiej blachy?
Jeśli na rysunku przyjmiemy(lub narysujemy) np jeden z rogów blachy w punkcie X0,Y0 to po wygenerowaniu G-kode róg ten również będzie miał współrzędne X0,Y0 (Chyba że w programie do generowanie G-kode są przyjęte inne opcje ustawienia początku)
ptaak
Zgadza się ale nie o to mi chodziło. Jeśli wygeneruję program w g-code z rysunku .dxf (niech będzie to dalej blacha z otworami) to wynikiem takiego programu będzie wykonanie całego detalu a ja chciałbym otrzymać program w g-code, którego wynikiem będzie tylko wypozycjonowanie blachy do wykonania otworu (czyli program podobny do tego z pierwszego posta).bateryjka pisze:Chyba nie kumam.Pytanie jak uzyskać coś takiego z rysunku dxf/dwg takiej blachy?![]()
