diylilcnc - czyli gotowa konstrukcja cnc
witam ,
jestem nowy na forum , jednakze od dluzszego czasu je przegladam , chcialbym sie dowiedzeic czy ktos z panstwa budowal te konstrukcje : http://diylilcnc.org
ja z racji tego ze jestem spolarzem zaczynam od konstrukcji ktora tutaj wykonana jest z mdf o grubosci 1/4 cala. chcialbym panstwa zapytac czy ktos z was wie gdzie mozna taki material dostac? ( mam duzo sklejki 9mm, ale to nie jest 1/4 cala) zamowione mam juz wyfrezowanie wszystkich elementow. ( musze posiasc jednakze wczesniej material , nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz , mianowicie nie zam sie komletnie na elektronice , czy jestem w stanie w polsce dostac wszystkie elementy by ofa frezarke wykonac od a do z czy jednak nie? co myslicie panstwo o konstrukcji
pozdrawiam
malyboa
[ Dodano: 2012-02-16, 22:17 ]
ah , czy ktos sie orientuje czy nie moge jednak uzyc mojej sklejki 9 mmdo tego projektu?
pozdrawiam
malyboa
Re: diylilcnc - czyli gotowa konstrukcja cnc
Z elektroniką nie ma problemu, jednak w tej konstrukcji jest sporo zabawy w ustawianie elementów jezdnych.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Strasznie skomplikowana ta maszyna. Wyfrezowanie elementów projektowanych pod cięcie laserem może wymagać pewnych modyfikacji. Ponadto, ta konstrukcja zawiera elementy mocowane na wpusty, więc trzeba sie dostosować do metrycznych materiałów. Warto zaznaczyć, że "sklejka 9mm" to nie koniecznie ma 9mm. Ja w castoramie kupowałem sklejkę "18mm" i się okazało, że ma 17.4 czy jakoś tak - różnica w każdym razie zasadnicza.
Żeby było bliżej do 1/4 cala - to bardziej sklejka 7mm będzie (6.35 pownno być idealnie).
Ogólnie, nie podoba mi się ta konstruckja; mając do dyspozycji kogoś, kto może mi wyfrezować elementy, nie bujałbym się z tym, tylko machnął porządną konstrukcję z grubej sklejki, zamiast robić jakieś pudełeczka.
Daruj sobie ten projekt. Popatrz na plazmo-frezarkę kamara, kup na posuwy bramy wałki podparte z łożyskami liniowymi, konstrukcję sobie sam zaprojektuj z litego drewna, albo grubej sklejki - im grubsza, tym lepiej. Posuw poziomy w bramie daj na trzech wałkach niepodpartych fi 30 jak kamar, będziesz zadowolony.
malyboa, popraw się kolego..., tak szybko na mapę zerknąłem, toż Ty spolarzem z Polska jesteś. Wkleiłem za pamięci do słownika
Przeskaluj sobie tylko odpowiednio wszystkie formatki na grubość 9mm: płaszczyzny łączenia, wcięcia, wypusty i takie tam...
I dawaj do obróbki.
W czym masz problem?..., bo ja żadnego nie widzę.
Ostatnio oglądałem niezłego cudaka wykonanego z tafli szklanych.
malyboa, tak że wal śmiało z pytaniami na forum jak by co, tylko błagam, pisz
w ojczystym języku, bo po pierwszym twoim poście zacząłem się troszkę jąkać, troszkę jak by bardziej...
Zbych07, masz rację, może być nawet ciekawie...
A w czym Ci to przeszkadza, że masz sklejkę tylko 9mm.... Pewnie że możesz jej użyć do budowy takiej obrabiarki i to z powodzeniem, będzie bardziej sztywna od pierwowzoru (6,35mm)malyboa pisze:czy ktos sie orientuje czy nie moge jednak uzyc mojej sklejki 9 mmdo tego projektu?
I dawaj do obróbki.
Tia..., bo cienizna. i drugie tyle trzeba było deseczek wyciąć i spasować żeby to jakoś usztywnić... To jeszcze pikuś.Zbych07 pisze:Konstrukcja skomplikowana
Pozdrawiam Sławek
A jaki jest sens frezowania tych wszystkich skomplikowanych kształtów, i pracowitego składania tego potem do kupy? Sztywny blat, na tym dwie prowadnice, solidna brama, z litego materiału - może być sklejka sklejana warstwami, może być drewno klejone - dla stolarza to żaden problem. Nic się nie będzie chwiało, nic nie wpadnie w wibracje. A koszt wyjdzie mniejszy, bo tego frezowania nikt za darmo przecie nie zrobi.
- Stały bywalec (min. 70)
Jak widać ocena pomysłu przez forumowiczów dość jednomyślna.
Co zadecydowało o wyborze właśnie tego projektu ?
Jaki cel przewidujesz dla swojej maszynki - edukacyjny ?
Jakie pole pracy jest Ci potrzebne ?
Napisz coś więcej, wtedy będzie można coś Ci doradzić.
Niektóre drewniane maszynki są całkiem fajne : Drewniane bywa czasem piękne
