Mała frezarka na biurko
Drim
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 15
#41
Post napisał: Drim » 15 lut 2012, 19:30
Dziś miałem w planach odpalić frezarkę przyszedł już kontroler CNConv. Wracając z pracy kupiłem parę bronków z myślą że posiedzę do wieczora :grin: . Kompa zniosłem podłączyłem wszystko zainstalowane. Na szybkiego przylutowałem krańcówki, E-stop ( 2 browarki poszły w między czasie :mrgreen: )I nagle ZONK okazało się że na płycie i na kontrolerze są gniazda LPT żeńskie. I tyle z dzisiejszego frezowania :evil:. Zamówiłem taki kontroler http://allegro.pl/show_item.php?item=2065354617 mam nadzieje że będzie dobry.
Druga sprawa odpaliłem sterownik z silnikami na sucho. Silniki delikatnie piszczą i ciężko je ruszyć - tak powinno być czy źle podłączyłem je do sterownika?
Pozdro
ursus_arctos
#42
Post napisał: ursus_arctos » 15 lut 2012, 19:56
Tak powinno być.
Drim
Posty w temacie: 15
#43
Post napisał: Drim » 19 lut 2012, 20:31
Maszynka prawie gotowa, zostało jeszcze wykonać osłonę na elektronikę, mocowanie materiału i chłodzenie.
pavell
#44
Post napisał: pavell » 21 lut 2012, 11:39
i co i co??
jak działa?
z jaką dokładnością "gryzie" aluminium?
Drim
Posty w temacie: 15
#45
Post napisał: Drim » 22 lut 2012, 00:13
pavell pisze:i co i co??
jak działa?
A no gryzie powoli ale zawsze na filmiku prędkość 60mm/min zagłębienie 0.5 frez 2mm.
Potem zwiększyłem prędkość do 100 i też ładnie szło. Jak ustawiłem 100mm/min i 1mm zagłębienia to materiał ślizgał się po stole :mrgreen: bo złapany był na ścisk. Jak zrobię porządne mocowanie materiału to zobaczę co da się wycisnąć. Co do dokładności trudno mi jest powiedzieć bez dobrych narzędzi pomiarowych, ale wyfrezowany otwór miał gładką krawędź no i tyle i ile chciałem. Fota poniżej
A tu maszynka w akcji
pierwsze frezowanie
Muszę zrobić jakieś osłony na stolik bo strasznie wióry latają. Myślałem nad zamontowaniem chłodzenia cieczą ale frez się zbytnie nie nagrzewał, więć chyba zrezygnuje na rzecz odkurzacza. :mrgreen:
Pozdro
ursus_arctos
#46
Post napisał: ursus_arctos » 22 lut 2012, 00:28
Maszynka fajna.
Osłony na prowadnice, a jeszcze bardziej na śruby, zawsze mile widziane.
Można zapakować do budy z poliwęglanu, ew. z szybą z plexi z przodu (żeby było widać, co się dzieje) - wióry nie będą latały po całym pomieszczeniu no i trochę się wyciszy.
Drim
Posty w temacie: 15
#47
Post napisał: Drim » 22 lut 2012, 10:59
ursus_arctos pisze:Można zapakować do budy z poliwęglanu, ew. z szybą z plexi z przodu (żeby było widać, co się dzieje) - wióry nie będą latały po całym pomieszczeniu no i trochę się wyciszy.
W symie to mam trzy pomysły i sam nie wiem który zamontować
1. Chłodzenie freza powietrzem z kompresora przy tym rozwiązaniu wióry jeszcze bardziej będą latać niż teraz. :mrgreen:
2.Chłodzenie cieczą. Przy okazji było by smarowanie i chłodzenie, ale obawiam sie, że będzie ostro chlapać na boki. :cry:
3. Zamontować dzyszę i do odkurzacza tak jak przy frezowaniu w drewnie minusem tego rozwiązania jest brak smarowania i chłodzenia :???:
Może macie jakieś inne pomysły mile widziane filmiki foty?
Pozdro
pavell
#48
Post napisał: pavell » 22 lut 2012, 13:59
jakimi śrubami skręcałeś ramę?
Drim
Posty w temacie: 15
#49
Post napisał: Drim » 26 lis 2013, 20:41
Filmik z pracy maszynki. Frezowana część do drugiej maszyny o większym polu roboczym.
gaspar
Post napisał: gaspar » 26 lis 2013, 21:44
Drim pisze: Frezowana część do drugiej maszyny o większym polu roboczym.
No i hula. Właśnie dlatego warto startować od skromnej maszynki. Kolejną Kolega zbuduje już z bagażem doświadczeń :)
