Jaki materiał na konstukcję
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 15 lut 2012, 16:26
Mam zamiar zrobić ploter, ze stałą bramą, podstawa ramy kwadratowa, typowy, bez żadnych udoskonaleń. Początkowo chciałem wykonać go z z aluminium /pręty kwadratowe/ i poskręcać śrubami. Będę chciał na nim obrabiać metale lekkie / a może delikatnie stal/ i tak się zastanowiłem, chodzi o masę plotera, czy zamiast prętów aluminiowych nie zastosować stalowe?
Wiem że większość ploterów tego typu wykonywane są z kształtowników z których spawa się konstrukcję a następnie wyżarza. Ja chciałbym zastosować pręty pełne, stalowe i poskręcać śrubami. Dobry pomysł?
oprawcafotografii
Re: Jaki materiał na konstukcję
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lut 2012, 16:51
Mi sie taka idea podoba - zamiast sie pierniczyc ze spawaniem etc wziasc
kilka "pretow" stalowych przekroju powiedzmy 200x50mm dokladnie obrobic,
poskrecac i bedzie maly czolg :)
Pewnie cos takiego zrobie tyle, ze z aluminium...
q
Speed76
Post napisał: Speed76 » 15 lut 2012, 19:36
Człowieku czy ty śpisz na pieniądzach.
chcesz poskręcać ramę z aluminium 200x50
dla przykładu podam ci że wczoraj kupiłem płaskownik 140x15x1500 PA6 waga 8,8 kg i zapłaciłem 240 zł. To ma wystarczyć na całą Z-tkę.
W twoim przypadku jedna belka będzie kosztowała 500zł jeżeli będzie miała około 1m długości. Teraz jeżeli ma być w kwadracie to pomnóż to razy 4.
Koszt wykonania ramy stalowej będzie niższy nawet jeżeli ją dasz do wyżarzenia.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lut 2012, 20:22
Speed76 pisze:Człowieku czy ty śpisz na pieniądzach.
No i co z tego? :) Kto bogatemu zabroni? ;)
Powazniej - widzialem troche maszynek spawanych ze stali, niektore
podobno wyzarzane i powiem Ci, ze nie budzi to mojego zaufania...
Gdybym mogl kupic prosta, prostopadla i sztywna rame stalowa
formatu 40x30cm tak do okolo 3tys zl to byl kupil...
A tak to wole kupic kilka formatek odlewanego aluminium, w sumie pewnie
z 70-80kg, odprerzyc, obrobic plaszczyzny na solidnej frezarce, poskrecac
i wiedziec na czym stoje. Obrobka prosta jak cep, material latwo sie
obrabia w porownaniu ze stala i raczej nie poplynie...
Nie wszystko co tanie pozornie takie jest naprawde.
Zastanawiam sie jeszcze czy nie zrobic maszyny kompozytowej -
aluminium + beton. Ale to w innym watku, zeby nie smiecic koledze zbytnio...
q
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 19 lut 2012, 12:45
Mam zamiar szlifować kształtowniki pod podpory z wałkami, czy w takim wypadku konieczna jest obróbka /już poskręcanej konstrukcji-ramy/ frezowaniem profili PRZY JEDNYM ZAMOCOWANIU? profilii które będą szlifowane
