Szlifierka pneumatyczna jako wrzeciono
shakez
Post napisał: shakez » 15 lut 2012, 09:21
Chciałbym poznać wasze opinie na temat wykorzystania szlifierek pneumatycznych wysokoobrotowych jako wrzeciona. Jak waszym zdaniem sprawdziły by się w 3 materiałach: PCB, drewno, aluminium.
Do PCB szlifierka ołówkowa:
do alu i drewna szlifierka turbinowa
Bez kompresora by się to nie udało, jaki więc powinien być litraż i wydajność (l/min) chcąc zrobić np płytkę PCB 10cm x 10cm?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 15 lut 2012, 10:18
Te turbinkowe wynalazki nadaja sie do frezowania w papierze i to zwracaj uwage na gramature bo moze nie ruszy.
shakez pisze:do alu i drewna szlifierka turbinowa
- shakez, zejdż na ziemie z tej choinki bo swieta sie skończyły i cza ja rozebrac :mrgreen:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
FDSA
Post napisał: FDSA » 15 lut 2012, 10:18
Zależy co chcesz tym wykonywać... Do PCB to może... ale do innych rzeczy to trochę moment obrotowy mały z takiego wrzeciona. Grawerkę zrobisz... moim zdaniem nic więcej. Do wiercenia może się nadawać - będzie ładne otwory w laminacie robić przy takich obrotach. :)
Inną kwestią jest to że do ciągłej pracy będziesz potrzebował spory kompresor.
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 15 lut 2012, 12:22
Po pierwsze kopresor. I to duży. Pobór prądu też duży. Chyba że masz swoją linie pneumatyczną, to wtedy może sie opłacać. Ale te ołówkowe badziewia mają może 20W rzeczywistej mocy i masakryczne luzy.
Jeśli już pneumatyczne wrzeciona to porządne.
http://www.pressura.com/index1.html
(kategoria narzędzia do maszyn cnc)
ale cena ich i kompresora i naolejacza i innych szpejów niestety nie rekompensuje jakości.
to się opłaca na liniach produkcyjnych z robotami w roli głównej.
Ewentualnie w wosku ale tylko te droższe wrzecionka i kiedy masz osobne pomieszczenie na kompresor.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
FDSA
Post napisał: FDSA » 15 lut 2012, 12:35
A jeśli Ci potrzeba wysoko obrotowe wrzeciono o małej mocy to przyjrzyj się frezarkom protetycznym. To się po ichniemu nazywa prostnica czy jakoś tak.
Nawet najgorsze uzyskują 60 00 rpm. Lepsze to trójfazowe cudeńka z ceramicznymi łożyskami z regulacją momentu itd... bez problemu kręcące się do 100 000 rpm. Niestety trzeba też za nie zapłacić ale podobno jak nie przeciążasz to są nie do zarąbania i na pewno wyjdą o niebo taniej ciszej i lepiej niż takie wrzeciono pneumatyczne.
FDSA
dudis69
Post napisał: dudis69 » 15 lut 2012, 21:58
shakez, czytaj, czytaj, czytaj...
Temat poruszany wielokrotnie na łamach forum... Jednym słowem porażka
shakez pisze: jaki więc powinien być litraż i wydajność (l/min) chcąc zrobić np płytkę PCB 10cm x 10cm?
Ten powinien być odpowiedni...
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-5 ... 94085.html
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Widzisz..., wszystko zależy od tego jak duży chcesz mieć spokój przy frezowaniu, albo kompresor będzie Ci się załączał co 40s, albo co 5min.
Zależy też od możliwości twojej maszynki, jak długo będziesz obrabiał tą płytkę 10x10
Ołówek ma pobór 170l/min, przynajmniej tak napisali...
A flamaster turbo 280l/min.
Czyli w pierwszym przypadku twój kompresor powinien mieć minimalną wydajność 200l/min., a w drugim 300l/min., żeby Ci fazy nie zabrakło podczas wiercenia otworków.
W praktyce narzędzia pneumatyczne mają znacznie większy pobór niż jest to napisane w prospektach. Ponieważ ich sprawność pozostawia wiele do życzenia...
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Elektrowrzeciono”
