Problem z promieniami w rowku
lypton2a4
Post napisał: lypton2a4 » 12 lut 2012, 20:55
Witam. Panowie pracuję na CTX 210 z Fanuc'iem 32i MG i mam do wykonania w rowku dwa promienie R0.5 za pomocą przecinaka. Po napisaniu programu i sprawdzeniu na symulacji wszystko wychodzi cacy. Niestety po wyciągnięciu detalu z maszyny okazało sie że zamiast wklęsłego promienia jest promień wypukły. Używam funkcji:
G0 Z-10;
G1 X9.2;
G2 X8.2 Z-9.5 I-0.5 K-0.5;
G1Z-7;
G2 X9.2 Z-6.5 I-0.5 K0.5;
W symulacji promienie rysuje tak jak ma być ale na detalu są promienie wypukłe a nie wklęcłe. Pozdrawiam
WZÓR
Re: Problem z promieniami w rowku
Post napisał: WZÓR » 13 lut 2012, 17:42
lypton2a4 pisze:... Po napisaniu programu i sprawdzeniu na symulacji wszystko wychodzi cacy. ....
Używam funkcji:
G0 Z-10;
G1 X9.2;
G1Z-7;
... nie do końca jest cacy. :smile:
Wprowadziłem pewne zmiany w Twój program ....
O14
G54
G28 U0.
T707
G50 S2100
G97 S2100 M03
G0 Z-10.
G1 X9.2
G3 X8.2 Z-9.5 R0.5
G1 Z-7.
G3 X9.2 Z-6.5 R0.5
G28 U0.
M30
Mariusz.
lypton2a4
Post napisał: lypton2a4 » 13 lut 2012, 19:26
Dzięki wielkie kolego. Pozdrawiam
Wróć do „Fanuc”
