Projek kierunkowskazów diodowych jak zrobić to w eaglu??
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 12 lut 2012, 21:49
[ Dodano: 2012-02-12, 21:09 ]
A jesli np mam ten projekt idzie zrobić na samym boardzie dać diody itp???
Dokładnie tak zrób, na boardzie masz już kształt płytki, rozmieszczenie otworów mocujących (tych z boków). Teraz weź poukładaj w odpowiednich miejscach diody LED, następnie obok nich rezystory, następnie pociągnij na warstwie Buttom ścieżki masy i plusowe. Dołóż jeszcze jakieś pady coby kabelek zasilający wlutować czy inne złącze. I myślę że to zadziała :)
Schemat traktuj tylko jako podpowiedź co z czym połączyć.
Pozdrawiam - Zbyszek z BB
djkrzychu91
Post napisał: djkrzychu91 » 12 lut 2012, 22:26
Ok jak po robię i mi się uda dam znać.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 13 lut 2012, 14:31
djkrzychu91 pisze: Jak zrobić żeby ten obrys tam był???
??? Przecież go już narysowałeś ? Więc o co biega?
Krzysiek
djkrzychu91
Post napisał: djkrzychu91 » 15 lut 2012, 13:50
O nic już już mam namalowane. Pytanie mam czy istnieje coś takiego chodzi mi o oprawka żąrowki samochodowej czy motocyklowej lub tym podobne 12V lub 6V na 21W czy jest coś takiego żeby szło włożyć w płytkę?? bo w moim projekcie chcę zrobić do okoła diody czyli to będą awaryjne a po środku żarówka. Chyba że macie inne pomysły.
STELMI
Post napisał: STELMI » 15 lut 2012, 14:18
jako, że przerabiając kierunkowskazy do MZ to na 99% przerabiasz lampy, które ja produkuję (jestem już chyba jedynym producentem) to Ciebie zmartwię - jak to dokończysz to po 1 deszczu cala robota pójdzie na marne, układ diodowy w lampach musi być hermetyczny, robimy tak w lampach obrysowych.
djkrzychu91
Post napisał: djkrzychu91 » 15 lut 2012, 18:19
Jeśli ci chodzi o zamknięcie to jest gumowa uszczelka.
blue_17
#17
Post napisał: blue_17 » 16 lut 2012, 18:10
STELMI pisze:jako, że przerabiając kierunkowskazy do MZ to na 99% przerabiasz lampy, które ja produkuję (jestem już chyba jedynym producentem)
Całkiem nie żartując powinieneś dodać tą informację do stopki
Co do eagla to dosyć prosty program którego nietrawię bo ma dlamnie więcej wad niz zalet posiada skrypt rozmieszczania po okręku elementów wi ec zadanie było proste
Co do kształtu płytki pewnie narysowałeś na warstwie dimesion ale mogłeś też prosto importować z dxf-a nie gwarantuję ale też eagle posiada taki skrypt (nie wiem w jakiej wersji)
Osobiście z płatnych programów polecam Cadstara a z darmowych Designsparka nieco opisałem o nim na mojej stronie jak znajdę siłę będę dalej pisał
djkrzychu91
#18
Post napisał: djkrzychu91 » 17 lut 2012, 12:55
Już zrobiłem teraz mam pytanie co do oprawki żarówkowej LAMP-OP-BA9S/P z tme jaką jest wysokość od płytki po wlutowaniu aż do wysokości żarówki 12V 21W??
