Step2cnc obsługa wrzeciona
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
kubus838
Posty w temacie: 9
Post napisał: kubus838 » 10 lut 2012, 20:09
Mam jedno pytanie dotyczące stepa.
1. Czy jest w programie opcja obsługi wrzeciona? Na płycie mam umieszone przekaźniki dotyczące wrzeciona. Wprogramie są też przyciski przekaźnika. Jeżeli jest taka mozliwość to jak jej sie używa i jak to działa?
robert
bh91
Post napisał: bh91 » 11 lut 2012, 00:00
Podłączasz kabel od zasilania wrzeciona do wyjścia przekaźnika i ustawiasz w stepie w zakładce opcje dodatkowe zaznaczasz automatyczne włączanie przekaźnika PK1 lub PK2. Ustaw to sobie to bedziesz słyszał kliknięcie przekaźnika - określisz czy dobrze działa opcja.
kubus838
Posty w temacie: 9
Post napisał: kubus838 » 11 lut 2012, 01:08
Ale ja mam wersja 1.43 i nigdzie nie mogę znaleźć tej opcji o włączaniu przekaźnika.
robert
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 11 lut 2012, 05:43
Przeczytajcie wreszcie Panowie instrukcję, proszę!
Włączanie przekaźnika PK1 z kodu: M3, wyłączanie M5.
Włączanie przekaźnika PK2 z kodu: M8, wyłączanie M9.
Automatyka przekaźników jest wbudowana dopiero od wersji 2.x.
kubus838
Posty w temacie: 9
Post napisał: kubus838 » 11 lut 2012, 12:05
Może ja jestem niedouczony ale jakoś opcji sterowanie wrzecionem w instrukcji raczek nie ma, poza poruszeniem ręcznym i kilku jeszcze rozwiązań. Mnie chodzi o to czy program podczas pustych przejazdów wrzeciona jest w stanie wyłączyć to wrzeciono czy nie tzn jeżeli po zakończeniu frezowania jednego elementu i dojazdu do drugiego elementu program przerywa prace wrzeciona czy nie. A jeszcze jedna prośba nie jestem robotem więc prosiłbym o tłumaczenie po "polsku" i konkretnie bez sloganów prosto z reklam.
robert
MlKl
Post napisał: MlKl » 11 lut 2012, 12:12
Masz wersję bez obsługi przekaźników - to skąd masz mieć w instrukcji ich obsługę?
kubus838
Posty w temacie: 9
Post napisał: kubus838 » 11 lut 2012, 12:52
Bo jak startuje proces frezowania to diody sygnalizacyjne od przekaźników na płycie się zapalają jak robie pauze i wyłoączam diody gasną. Jak wyłącze w programie przekaźniki to diody sygnalizacyjne nie zapalają się, zaraz zmontuje jakis układ z diody i baterii i podłaczą do przekaźnika i coś zasymuluje zobaczymy jaki bedzie efekt.
robert
MlKl
Post napisał: MlKl » 11 lut 2012, 13:04
Piotr Rakowski pisze:Przeczytajcie wreszcie Panowie instrukcję, proszę!
[ciach]
Ty masz wersję 1.4 - czyli nie masz w programie obsługi przekaźników, choć one fizycznie na płytce są. Wygląda na to, że musisz kupić nową wersję...
sajgon
Post napisał: sajgon » 11 lut 2012, 13:37
kubus838 pisze:A jeszcze jedna prośba nie jestem robotem więc prosiłbym o tłumaczenie po "polsku" i konkretnie bez sloganów prosto z reklam.
Nie to żebym się wymądrzał ,ale chyba każdy piszący na forum nie jest robotem (raczej to ludzie :wink: )
Bardziej po polsku i konkretnie ,hmmm... :roll: chyba się nie da
Slogany z reklam .... też raczej nie zauważyłem ,albo mało reklam oglądam
Problem chyba leży gdzie indziej ,odczucie takie
Pozdrawiam , Michał. ;)
kubus838
Posty w temacie: 9
Post napisał: kubus838 » 11 lut 2012, 15:18
No i sparwdziłem. Przekaźnik załącza wrzeciono podczas startu. Kiedy zakończy frezowanie i zjeżdża do punktu początkowego wyłącza wrzeciono. Kiedy wciskam "wstrzymaj" frezowania zostaje zatrzymane i wrzeciono też. Czyli wszystko działa tak jak chciałem. Chciałem także żeby podczas podnoszenia wrzeciona i zmiany punktu frezowania też wrzeciono zostało wyłaczone, ale "starsi" koledzy wytłumaczyli mi, że podczas takich zatrzymań wrzeciono niedługo popracuje - poprostu nie wytrzyma.
Do kolegi Sajgon
Ludzie którzu piszą na forum to na pewno ludzie ale czesto wyrażają się jak robotu i do robotów. Nie mówie, że to coś obraźliwego tylko czasmi głupio brzmi. A takie zwrotu używane są w reklamach b "mądrze brzmiom"
robert
Wróć do „STEP2CNC”
