Śruba wkręcona w otwór nieprzelotowy
kotteam
Post napisał: kotteam » 09 lut 2012, 15:33
Czy jest to śruba wkręcona w otwór nieprzelotowy? prawidłowo narysowane?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/244 ... 029b6.html#
rc666
Post napisał: rc666 » 09 lut 2012, 15:54
Wyglda to niezle. Jedyne co ja bym zmienil to glebokos otworu albo dlugosc gwintu. Glebszy otwor albo krotszy gwint
ab5
Post napisał: ab5 » 09 lut 2012, 17:48
Źle. Do poprawy dół rysunku w miejscu styku gwintu śruby z gwintem otworu i sam otwór.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 09 lut 2012, 18:42
Ad1. Tak.
Ad2. Jest narysowane źle i niechlujnie !!!
Pozdrawiam Sławek
math30
Post napisał: math30 » 09 lut 2012, 20:17
Przede wszystkim linia gwintu powinna być narysowana linią cienką, a u Ciebie te linie się wcale nie różnią.
http://www.itcimp.pwr.wroc.pl/~rysunek_ ... gwinty.htm - powinno pomóc.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 lut 2012, 20:40
[ Dodano: 2012-02-09, 20:41 ]
ooooomath30, mnie ubiegł ... tak czy inaczej masz niemalże gotowca pod tym linkiem
tomolc
Re: Śruba wkręcona w otwór nieprzelotowy
Post napisał: tomolc » 09 lut 2012, 21:20
kotteam pisze:Czy jest to śruba wkręcona w otwór nieprzelotowy? prawidłowo narysowane?
Tu masz pokazane prawidłowo narysowane gwinty w otworach :wink:
blue_17
Post napisał: blue_17 » 13 lut 2012, 22:53
Ładny rysunek chyba u mnie namalowanie tego dłużej by trwało niż wymodelowanie złożenia :)
Swego czasu miałem przerysować coś takiego z kartki :)
Wróć do „Rysunek techniczny”
