Czujnik narzędzia
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
kubus838
Post napisał: kubus838 » 08 lut 2012, 21:06
No właśnie sprawdziłem ma allegro są i ceny sa przystępne. Jednak próbuje znaleźć w sieci opisy ale za bardzo ich nie rozumiem. Wiem, że są pnp i npn (tak jak tranzystory) ale są rodzaje NO i NC. NO to są "normalnie otwarte". I teraz mam pytanie czy kolega może dokładnie wytłumaczyć o co chodzi z tymi symbolami. Z tego co doczytałem to powinien zastosować PNP NO - jeżeli jest trójprzewodowy to kabeł sygnałowy podłoczam do płyty kabel minusowy podłączam do GND a trzeci kabel podłoczam do plusa zasilania. Tylko tyle, że na schematach naklejonych na czujniki podejrzałem jakis element, mało tego dwa piny są ze soba zwarte. Można to jakoś sensownie wytłumaczyć, czy je źle myśle?
robert
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 09 lut 2012, 12:16
NO czyli normalnie otwarty po zadziałaniu czujnika, czujnik zewrze styki
a NC po zadziałaniu rozewrze styki (normalnie są zwarte).
Sposób działania czujników PNP i NPN na załączonym obrazku.
Obrazek[/img]
Mam płyte SSk-MB są jest tam wyjście na czujnik, ale jestem zielony jak to zrobić. A przede wszystkim jaki to ma być czujnik, czy to ma być zwykły mikroprzełącznik, czy jakiś układ.
Może być zwykły mikro wyłącznik ze stykami NO (normalnie otwarte) podłączony do +5V i HomeZ
Mam tak podłączone sprawuje się dobrze tak jak piszą poprzednicy głównie używam po zmianie freza jak potrzebuję wykonać coś bardziej skomplikowanego w 3D do konturów nie używam.
Może być też czujnikiem kawałek blaszki jako jeden styk a drugim jest frez jak na filmiku poniżej
kubus838
Post napisał: kubus838 » 09 lut 2012, 14:28
Jak rozumiem masz taką płytę i używasz zwykłego mikrowłącznika? Czy teraz jak dobrze zrozumiałem mikrowłącznik podłączasz do płyty jednym kablem a drugi kabelek idzie do masy a te +5V to gdzie podłaczasz? Jeżeli moge Cię prosić o opisanie jeszcze raz tego podłaczenia tak jak byś tłumaczył ... idicie.
robert
[ Dodano: 2012-02-10, 19:13 ]
MarekM1 pisze:
kubus838 pisze:Właśnie nie bardzo wiem jak mam to zrobić. Maja frezarka jest z ruchomą bramą na której osadzona jest oś "z"i teraz pod oś "z" wstawiam czujnik we wrzecionie jest umieszczony frez, cała karetka wykonana jest aluminium. I teraz pytanie jak wkręcić tem stalowy wkręt?
Do pomiaru narzędzia nie trzeba żadnego wkręta - frez jest stalowy i nic więcej nie potrzeba. Podstawiasz czujnik pod frez (a dokładniej, to najeżdżasz frezem nad czujnik), opuszczasz frez powoli (tylko ruch osi Z) i w pewnym momencie czujnik zadziała.
Coś stalowego (np wkręt) jest potrzebny jeśli chcesz użyć czujnik indukcyjny jako krańcówkę, a masz samo alu jako element ruchomy.
kubus838 pisze: Druga sprawa to taka: znalazłem na płycie miejsce podłączenia czujnika jest to oznaczone bardzo czytelnie. Jednym kablem moge go podłaczyć, ale został jeszcze jeden kabel i teraz pytanie czy mam go podłączyć pod punkt GND - a przynajmniej mnie sie tak wydaje?
Jeden kabel do masy (GND), drugi na wejście sygnału na płytce sterowania, i jeśli to jest czujnik indukcyjny, albo inny z wymaganym zasilaniem - to trzeci kabel do plusa zasilania.
I tu jest znowu pewien kłopot. Mnie też się wydawało, że jeden kabel czujnika pod pin 2(15) a drugi pod masę. Ale w opisach na forum znalazłem, że to musi być pin 2(15) a drugi kabelek pdo pin 5(VCC). Już tracę głowe jak to podłaczyć.
robert
Wróć do „STEP2CNC”
