Czwarta oś - od projektu do budowy
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 07 lut 2012, 23:09
No właśnie dlatego odpuściłem ta tarcze z alu bo chyba taki komplet długo nie pożyje i się poodgniata. Siły w przybliżeniu będę miał około 50 kg z siłownika x2 z ramienia. To chyba aż za nadto wiec będę mógł zmniejszyć reduktorem. Twarda tarcza by mi pozwoliła utrzymać kształt powierzchni a miękkie klocki by do niej "kleiły". No ale to moja filozofia niekoniecznie świetna :)
pitsa
#42
Post napisał: pitsa » 08 lut 2012, 09:31
Żeliwo szare ma strukturę wewnętrzną zapewniającą dobrą pracę pary ciernej. Żeliwo szare + aluminium też nie może być, bo podczas użytkowania następują efekty klejenia się i zacierania na drugim materiale i praktycznie będzie to tarcie aluminium po aluminium.
Jako materiał cierny można zastosować kawałek bardzo grubej prawdziwej skóry. Kiedyś z takiej skóry były paski, raportówki oficerskie, paski transmisyjne w maszynach.
Taką skórę możesz przymocować do aluminium, które będzie ją dociskało do tarczy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: kamar » 08 lut 2012, 10:59
Najprostszy sposób, ale niestety nie najtańszy to zaciski ZImmer np. MK2501S03. Malutkie, wszędzie zamocujesz.
http://www.wobit.com.pl/produkty/zimmer ... o_szyn.htm
na samym dole elektryczny :)
GRI69
#44
Post napisał: GRI69 » 19 lut 2012, 23:28
Witam, u siebie do trzymania wrzeciona zastosowałem hydrauliczny hamulec tarczowy do roweru. Jest w stanie na pełnych obrotach zatrzymać silnik 3kw.
