Przesunięcia bazowe- kolizja
ArturMAZAK
Mam pytanko odnośnie przesunięć pkt. zerowych.
A cała sprawa wygląda mniej więcej tak:
Ostatnio zmiennik ustawiał tokarkę, w programie było pięć baz tj. G54
G55 itp...
Robiliśmy proste krążki, planowanie, przetoczenie, wiercenie i ucięcie.
Niestety kolega zapomniał ustawić ostatnią bazę (która niestety domyślnie jest za wrzecionem:) i była kolizja( naprawa 120tyś zł)
I tu moje pytanie, czy jest jakiś sposób na unikniecie takich wypadków?
może w inny sposób wpisywać przesunięcia, inkrementalnie lub coś takiego.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
G55 itp...
kto pyta-ten nie błądzi.
lolek1
A po co w tokarce dla "prostego krążka" aż 5 punktów zerowych??? No i ... przy pierwszej sztuce nie puszcza się całego programu na 100%, tylko tak aby można było zareagować w razie potrzeby - szczególnie przy najazdach. Ot i cała tajemnica. A wszystko powyższe zawiera się w jednym: zarówno programista jak i operator muszą wiedzieć co robią a przede wszystkim mieć o tym pojęcie. Co wychodzi taniej godzina więcej czasu poświęcona na wykonanie pierwszej sztuki, czy remont za 120tys.
kaleena
Coś takiego trzeba było wiercić raz przez wszystkie sztuki (jeśli nie za długie) i tylko odcinać, chyba że jedna powierzchnia miała być lepsza (przecinak tego nie zapewniał), więc po odcięciu jednej sztuki - planowanie następnej i tyle. Jedna baza i duuuużo bezpieczniej.ArturMAZAK pisze:Robiliśmy proste krążki, planowanie, przetoczenie, wiercenie i ucięcie.
ArturMAZAK
pprzemo88
Re: Przesunięcia bazowe- kolizja
A kolega dopiero zaczyna swoja przygode z tokarka? Funkcji blok po bloku nie ma w tej maszynie? Tu sposob napisania programu nie ma za duzo znaczenia choc widze ze programista jest cienki jak barszcz.ArturMAZAK pisze:Witam,
G55 itp...
1 sztuke /5sztuk po ustawieniu jedzie sie na 10% i to blok po bloku i nie bedzie takich numerow.
Sadze ze to bylo tak ze przyszedles ,kolega powiedzial ze ustawione a ty guzik i wio:D
Niestety wina w 100% twoja bo nawet po zmienniku sprawdza sie 1sztuka blok po bloku.
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
tokarz CNC
rafalxfiles
WZÓR
Po co aż tyle baz....?ArturMAZAK pisze:Witam,
G55 itp...
Masz u siebie w maszynie G10 (Ustawianie przesunięć)
G10 L2 P1 W-6.0 (Przesunąć jednostki współrzędnych G54 6.0 w lewo);
.... używam tego przesunięcia w Haas.
Ale trzeba uważać , aby (np.) nie zatrzymać programu w połowie.*
* - w takim wypadku należy wrócić do głównej bazy wpisując jej wartość w offsetach.
Mariusz.
ArturMAZAK
