Z level profile
NX CAM/Unigraphics
jackforest
Z level profile
Post napisał: jackforest » 07 lut 2012, 19:42
Często w pracy spotykam się z problemem obróbki głębokich wybrań po hartowaniu.
oczywiście przed hartowaniem jest obróbka wstępną z naddatkiem
ale jak to bywa po hartowaniu na dnie wybrania często jest więcej naddatku tak ze obróbkę dna trzeba dzielić na kilka poziomów...
czy istnieje jakiś myk aby w operacji Z level Profile po zaznaczeniu opcji w catting parameters: cut between levels uzyskać kilka poziomów obróbki na powierzchniach płaskich???
pozdrawiam
nxcam
Post napisał: nxcam » 07 lut 2012, 22:16
... cos nie chce załącznikow z filamami dziś wpinać...
- wg mojej wiedzy zrób standrad ZLEVEL (bez kocowego poziomu) a później w osobnej operacji FACE MILING
jackforest
Post napisał: jackforest » 07 lut 2012, 22:57
aktualnie dziele na dwie operacje ale wole to robić zlevel profile bo jest po prostu szybciej ...
ale chyba ide na łatwiznę :wink:
dzięki za zainteresowanie
pozdrawiam
roben23
Post napisał: roben23 » 23 lut 2012, 18:07
Witam, potrzebuje pilnie porady.
korzytstając z polecenia "z level profile" NX wyrzuca mi warning : "Modeler error: object is not of type expected" nie wiem dlaczego. z mnienilem metode na cavity mill i sytuacja podobna. pozniej obrabiałem dalej i otwory fazy robi mi elegancko. polecenia "plenar profile" też działaja. a niestety nie moge sie obejśc bez "z level" przy obrobce.
probowalem zmieniac typ pliku. impotowalem i eksportowalem do parasolida i nie pomogło.
z gory dzieki za info
[ Dodano: 2012-02-23, 18:38 ]
czy może byc to spowodowane tym że operuje na NX7.5 a plik mogłby pochodzić z NX8?
nxcam
Post napisał: nxcam » 23 lut 2012, 19:32
- co pisze w pliku log?
- może podepnij *prt
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
