Czujnik narzędzia
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
kubus838
Czujnik narzędzia
Post napisał: kubus838 » 07 lut 2012, 18:23
Mam kilka pytań. Czy ktoś próbował stosować czujnik położenia narzędzia przy współpracy z STep2cnc? Czy taki czujnik jest potrzebny? Jak opisywał na forum producent to niekoniecznie jest potrzebny taki czujnik. Ale może któryś z kolegów używa takiego czujnika i opisze swoje doświadczenia?
robert
bh91
Post napisał: bh91 » 07 lut 2012, 21:18
Ja korzystam tylko z czujnika wysokości narzędzia. Czujnik przyda Ci się wtedy kiedy kontynuujesz obrabianie jakiegoś gotowego elementu (np masz wyciętą tabliczkę i chcesz na niej wygrawerować napis na środku) [tak mi się wydaje] Ja wycinam elementy z całych płyt więc głowicę ustawiam "zgrubsza" na krawędzi płyty i frezuję.
Jest robota - jest pinonc :wink:
kubus838
Post napisał: kubus838 » 07 lut 2012, 23:33
Mnie też się tak wydaje. Czyli robie zarys/kontur elementu i dopiero innym frezem wykonuje dokładniejsze części projektu. Ale ja nie wiem jaki ma byc czujnik i jak mam go podłaczyć do
"elektroniki" maszyny. Mam płyte SSk-MB są jest tam wyjście na czujnik, ale jestem zielony jak to zrobić. A przede wszystkim jaki to ma być czujnik, czy to ma być zwykły mikroprzełącznik, czy jakiś układ.
robert
barola
Post napisał: barola » 08 lut 2012, 12:13
są gotowe czujniki wys. narzędzia np u sponsora http://www.akcesoria.cnc.info.pl/czujni ... zedzia.htm
czujnik ułatwia prace gdy np. frezujesz relief ,zgrubsza jedziesz frezem prostym ,póżniej wymieniasz na kulisty i żeby ustawic tą samą wysokość podstawiasz czujnik.Mikroprzełącznik nie daje takiej dokładniści.Było też na forum jak samemu wykonać czujnik,ale za 150 zł nie wiem czy warto .
kubus838
Post napisał: kubus838 » 08 lut 2012, 14:18
A wiesz jakie są ceny tych czujników? Skoro zrobiłem sobie maszynke to może zrobiłbym sobie i czujnik. No dobra czujnik czujnikiem ale jak go podłaczyć do płyty. Instalacja elektryczna w maszynie jest tzw. dwuprzewodowa, czyli do elementów metalowych maszyny nie jest nic podłaczone. Wiem, gdzie jest styk do którego musze podłączyć jeden kabel od czujnika ale nie wiem czy drugi kabel musze podłączyc do tzw styku GND bezpośrednio na płycie.
robert
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 08 lut 2012, 14:51
Poszukaj sobie np na Alledrogo - czujników indukcyjnych zbliżeniowych.
Mogą robić: i za krańcówki, i za home, i za czujniki długości narzędzia. Są w w wersjach NO i NC - podłączenie to 3 przewody: GND, + zasilania (10-30V) i sygnał - zwierany albo rozwierany do GND.
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
kubus838
Post napisał: kubus838 » 08 lut 2012, 16:22
A czy ktoś już stosował jako czujnik narzędzia czujnik indukcyjny. Moja maszyna jest z aluminium a z tego co wiem to czujnik reaguje na jakieś 4-5cm. Jeżeli go podstawie czołem pod frez to może zobaczyć frez a może zobaczyc fragmenty konstrukcji. Wtedy bedzię źle wskazywał długość freza. No i jak go podłączyć pod płytę.
robert
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 08 lut 2012, 16:51
W element alu wkręć śrubę stalową (w osi czujnika) i po problemie.
Czujniki reagują z rożnej odległości (podane w danych czujnika), ale zawsze takiej samej dla danego czujnika. Stosuje je dość dużo ludzi... nawet na tym forum.
Aktualnie robię sobie nową maszynkę, też cała z alu (coś w stylu: https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 27,110.htm) i tylko takie czujniki będą w niej zamontowane.
Marek
kubus838
Post napisał: kubus838 » 08 lut 2012, 18:27
Właśnie nie bardzo wiem jak mam to zrobić. Maja frezarka jest z ruchomą bramą na której osadzona jest oś "z"i teraz pod oś "z" wstawiam czujnik we wrzecionie jest umieszczony frez, cała karetka wykonana jest aluminium. I teraz pytanie jak wkręcić tem stalowy wkręt? Możesz to opisać tak jak dla...... idioty - ja jestem świeży i nie wszystko rozumiem. Druga sprawa to taka: znalazłem na płycie miejsce podłączenia czujnika jest to oznaczone bardzo czytelnie. Jednym kablem moge go podłaczyć, ale został jeszcze jeden kabel i teraz pytanie czy mam go podłączyć pod punkt GND - a przynajmniej mnie sie tak wydaje?
robert
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 08 lut 2012, 19:17
kubus838 pisze:Właśnie nie bardzo wiem jak mam to zrobić. Maja frezarka jest z ruchomą bramą na której osadzona jest oś "z"i teraz pod oś "z" wstawiam czujnik we wrzecionie jest umieszczony frez, cała karetka wykonana jest aluminium. I teraz pytanie jak wkręcić tem stalowy wkręt?
Do pomiaru narzędzia nie trzeba żadnego wkręta - frez jest stalowy i nic więcej nie potrzeba. Podstawiasz czujnik pod frez (a dokładniej, to najeżdżasz frezem nad czujnik), opuszczasz frez powoli (tylko ruch osi Z) i w pewnym momencie czujnik zadziała.
Coś stalowego (np wkręt) jest potrzebny jeśli chcesz użyć czujnik indukcyjny jako krańcówkę, a masz samo alu jako element ruchomy.
kubus838 pisze: Druga sprawa to taka: znalazłem na płycie miejsce podłączenia czujnika jest to oznaczone bardzo czytelnie. Jednym kablem moge go podłaczyć, ale został jeszcze jeden kabel i teraz pytanie czy mam go podłączyć pod punkt GND - a przynajmniej mnie sie tak wydaje?
Jeden kabel do masy (GND), drugi na wejście sygnału na płytce sterowania, i jeśli to jest czujnik indukcyjny, albo inny z wymaganym zasilaniem - to trzeci kabel do plusa zasilania.
Marek
Wróć do „STEP2CNC”
