Tokarka C11MT - schemat elektryczny, opis tabliczki, DTR
ldrab0
Post napisał: ldrab0 » 16 sty 2012, 20:47
Poszukuję jakiegoś schematu elektrycznego do wyżej wymienionej tokarki, może ktoś posiada. I jeszcze jedna prośba o z zrobienie zdjęcia tabliczki ze zdjęcia (będę wdzięczny za zdjęcie w jak najlepszej jakości). Ogólnie to chętnie poznam opis wszystkich tych pokręteł po lewej stronie. :razz:
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, 22:27 przez ldrab0, łącznie zmieniany 2 razy.
1złoty
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 1złoty » 16 sty 2012, 23:03
Co do (pokręteł) to polecam :lol: Obrazek
ldrab0
Post napisał: ldrab0 » 18 sty 2012, 17:47
Dzięki bardzo za wskazówkę. :wink:
Czesio
Post napisał: Czesio » 18 sty 2012, 18:53
1złoty pisze:Co do (pokręteł) to polecam :lol:
W moim poradniku tokarza nie ma opisu wszystkich dźwigni i pokręteł w każdej maszynie :(
Co to za wydanie, bo mam z 1989 roku ?
ldrab0
Post napisał: ldrab0 » 07 lut 2012, 16:05
Ponawiam swoje powyższe zapytanie. Jeszcze przy okazji - może ktoś wie, nie mam w tokarce łańcucha od przyspieszonego posuwu. Jest tylko zębatka na silniku, czy tam jest przełożenie 1:1 na wałek posuwu przyspieszonego? Jaki tam jest łańcuch?
Może ktoś posiada DTR to C11MT?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 07 lut 2012, 19:23
DTR nie mam, ale mam foto tabliczki przełożeń do C11MT:
ldrab0
Post napisał: ldrab0 » 07 lut 2012, 23:44
Dzięki bardzo
[ Dodano: 2012-02-08, 11:35 ]
A jeszcze kolego BYDGOST mogę Ciebie poprosić o zdjęcie tych tabliczek obok dwóch dźwigni które widać trochę na zdjęciu. Muszę sobie te tabliczki odtworzyć bo mam wszytko zamalowane. Wiesz może jak jest z tym przyspieszonym posuwem - czy te zębatki są 1:1?
Z góry dzięki.
[ Dodano: 2012-03-20, 16:51 ]
Ponawiam pytanie "Może ktoś posiada DTR to C11MT?" lub wie jak jest z napędem przyspieszonym na łańcuszku.
Łukasz
[ Dodano: 2012-04-15, 18:00 ]
Postanowiłem wstawić na forum kilka zdjęć tokarki przed odnowieniem i po.
Po
cnc_8219
Post napisał: cnc_8219 » 15 kwie 2012, 20:06
Wygląda dużo lepiej, ale to chyba nie koniec pracy.
ldrab0
Post napisał: ldrab0 » 15 kwie 2012, 21:13
Pracy jeszcze trochę jest. Ciągle nie wiem jak jest z napędem przyspieszonym. Kupiłem już pompę do chłodziwa, trzeba jeszcze jakiś pojemnik dorobić. Trzeba tylną osłonę pomalować i zamontować.
W sobotę sprawdziłem jak działa skrzyni Nortona i niestety gwinty nacinają się nie bardzo.
Podejrzewam że ktoś zdejmował przednią część z pokrętłami i założył nie koniecznie dobrze.
Próbowałem to jakoś odgadnąć na kawałku wałka tocząc gwint i sprawdzając z sprawdzianem do gwintów ale nic z tego nie wychodziło specjalnie. Jedyne czego jestem pewien po sprawdzeniu to pierwsze pokrętło jest zamienione o jedna pozycję do przodu, zamiast 1/4 jest 1/2 itd.
Może ktoś na forum wie jak to w łatwy sposób ustawić (ewentualnie może być trudy sposób, zależy mi na tym aby zaczęło działać :P).
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 kwie 2012, 17:23
Jako pojemnik na chłodziwo to można wykorzystać typową kastę murarską. Są w różnych wielkościach i bardzo tanie.
