Alibra / CAM
thanci
Alibra / CAM
Post napisał: thanci » 02 lut 2012, 15:44
Problem jest z Alibra Design / CAM.
Robie nowy projekt, w Alibrze (cokolwiek, w tym przypadku to nie istotne). Wchodze po skonczonej konfiguracji w CAMa, ustawiam narzędzia - czyli wielkosc freza np 16mm, w zakładce "Predkosci&posuwy" ustawiam wszystko jak potrzebuje i ok. Zapisuje, wychodze. Nowy projekt i... na nowo musze konfigurowac całe "narzędzia", nawet jesli mam ich ustawienia zapisane do pliku i program mi ten plik wczytuje co restart.
Cały sens tego co opowiadam to to ze nie zapamietuje mi ustawien (predkosci wrzeciona, dojazd, skrawanie itp). Co nowy projekt do znudzenia musze wpisywac od nowa te same liczby.
Wersje Alibry mam 2011 Profesionall. Co ciekawe, mam 2 licencje na ow program i na drugim komputerze nie mam z tym problemow - odpadlam progeam i narzedzia i ich ustawienia ma zapamietane.
Spotkał sie ktos z takim problemem? prosze o pomoc, jest to cosc uciazliwe zwłaszcza jesli w projekcie musze wprowadzac x narzedzi a projektow jest wiecej... trace czas...
Bede wdzieczny za jakąkolwiek pomoc.
mitek
Post napisał: mitek » 02 lut 2012, 15:48
Instalowane z tego samego nośnika?
Może inna wersja albo coś w ustawieniach.
Czasami dziwne rzeczy się dzieją jeśli program niema uprawnień administratora.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
thanci
Post napisał: thanci » 02 lut 2012, 15:55
Odp na pierwsze pytanie to nie, jedna jest z oryginalnego nosnika, druga ta ktora sie "wali" ze strony Alibry. Ale wersja jest ta sama - sprawdzałem.
Pisalem nawet o pomoc do samej Alibry i sugerowali iz nie mam 2 wersje inna i okrojona :) a przeciez wiem co instaluje. Poza tym oni sami wiedza co mam zainstalowane w jakiej wersji bo maja do tego pełen dostep i moga sprawdzic. Mam 2 licencje na ten sam produkt i w opcji "About Alibra" mam to napisane ze jest to samo.
Jesli chodzi o admina to nim jestem na ow komputerze.
polak
Post napisał: polak » 06 lut 2012, 21:00
Witam jaka wersja tego alibre? 64 czy 32 bity?
podobno najnowsza wersja 64 bitowa cama ma jakieś błędy jeszcze dlatego polecają instalować w wersji 32 bitowej puki jej nie poprawią, wersja starsza (z płyty działa bez zarzutu).
a i btw jak masz jeszcze aktualną opiekę techniczą to zaktualizuj do wersji 2012 dużo zmian na lepsze wprowadzili.
pitsa
Post napisał: pitsa » 06 lut 2012, 22:16
polak pisze: zaktualizuj do wersji 2012 dużo zmian na lepsze wprowadzili.
Aby ściągnąć nowszą wersję trzeba zalogować się na stronie alibre i zaznaczyć aktualizację i dopiero potem pojawia się ona w pobieraniu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
RAJMUND
Re: Alibra / CAM
Post napisał: RAJMUND » 07 lut 2012, 13:43
thanci pisze: Spotkał sie ktos z takim problemem? prosze o pomoc, jest to cosc uciazliwe zwłaszcza jesli w projekcie musze wprowadzac x narzedzi a projektow jest wiecej... trace czas...
Napisz do producenta jeśli support ci nie potrafi pomóc, może mają większą liczbę użytkowników i jakiś taki przypadek się trafił.....
P.S.
Może program zapisuje dane do jakiegoś katalogu do, którego nie masz praw administartoskich tj. zapisu odczytu.. ?
3TH0
Post napisał: 3TH0 » 07 lut 2012, 17:44
jeżeli win7 to UAC wyłączyć i po sprawie :]
thanci
Post napisał: thanci » 08 lut 2012, 07:18
Winzgroza jest 32bitowa, takze to mozna wykluczyc, to samo jesli chodzi o Win7 - nadal pracuje na XP.
Aktualizowalem do 2012 ale... szczerze powiem ze to nie dla mnie :) wole po staremu... moze jestem konserwatysta :P Do tego co robie nie jest mi nic wiecej potrzebne niz to co mam.
Jak juz wspomnialem napisalem do Alibry w Polsce, sugerowali to co bylo napisane na poczatku watku; odpisalem co nieco i nadal czekam na odpowiedz. Napisze bezposrednio do Alibry w Ameryce, moze oni cos pomoga.
Aha, Rajmund - odnosnie tego posta dot. administracji, narzedzia mi zapisuje do pliku, ow plik odczytuje mi w Alibrze CAM ale ze zrezetowanymi ustawieniami - dlatego jest to takie uciazliwe wpisywanie na nowo ustawien do kazdego narzedzia... poza tym jestem jedynym uzytkownikiem kompa i jestem na nim adminem
Dzieki za odpowiedzi :) mam nadzieje ze choc support rzuci jakies małe swiatełko na sprawe.
mitek
Post napisał: mitek » 08 lut 2012, 08:29
To że jesteś jedynym użytkownikiem kompa to nie znaczy że każdy plik ma uprawnienia administratora.
Prawy przycisk na programu i plikach i tam sprawdź jakie są ustawienia.
