Sprawdzenie wymiarowania
monikk_91
Post napisał: monikk_91 » 06 lut 2012, 15:18
Czy ktoś mógłby rzucić na to okiem, czy dobrze jest z wymiarowane ?
głównie chodzi mi o tę śrubę, czy to M12x2 może być tam pociągnięte do góry??
No i czy w tym pierwszym rysunku, wszystko pasuje?
z góry dzięki za pomoc
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 06 lut 2012, 15:45
na pierwszym rysunku:
- promień R3, strzałka powinna być do środka okręgu z którego ten promień wychodzi
potrzebny jest też drugi rzut tego detalu 'z boku'. no chyba ze jest ale nie jest sfotografowany :)
co do drugiego rysunku to ten wymiar "M12x2" dałbym jakoś z boku, bo na początku myslałem że na górze też jest jakiś gwint ;)
- dałbym też długość gwintu M12 od dołu a któryś z wymiarów [3 lub 11] bym wywalił, coby nie zamykać łańcucha. oczywiście ja bym tak zrobił, bo łatwiej byłoby tokarzowi.Jenak to jak narysowałaś jest poprawnie :)
Wydaje mi sie że wiecej nic nie widze, ale niech sie ktoś jeszcze wypowie, bo ja ekspertem nie jestem ^^
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
monikk_91
Post napisał: monikk_91 » 06 lut 2012, 15:51
wykładowca, nie wspominał, aby był jeszcze rzut z boku, tylko żeby ten był porządnie z wymiarowany za pomocą promieni ...
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 06 lut 2012, 18:14
No skoro tak wspominał to tego trza się trzymać :D
apropos przypomniała mi sie anegdotka:
Zajęcia PKM.Doktor prowadzi zajęcia i tłumaczy co nalezy zrobić. Po tym wstępie cała grupa została podzielona na 3 zespoły. Każdy zespół prowadzony był przez asystenta w stopniu mgr. Po wstępie doktora nasz asystent powiedział:
- Proszę Państwa, na pewno Pan Doktor habilitowany doskonale wie jak wykonać dobrze ten projekt i na pewno ma rację, ale my proszę państwa zrobimy to lepiej...
:P
taka czerstwa opowieść na odstresowanie mi sie przypomniała ;)
tomotg
Post napisał: tomotg » 06 lut 2012, 21:06
Jakos mi nie lezy detal i linie wymiarowane kreslone jedna linia.
monikk_91
Post napisał: monikk_91 » 07 lut 2012, 12:31
tomotg pisze:Jakos mi nie lezy detal i linie wymiarowane kreslone jedna linia.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 07 lut 2012, 20:27
o grubość tą samą koledze chodzi...
linie wymiarowe powinny być cieńsze
drewniAG
Post napisał: drewniAG » 11 lut 2012, 03:49
Wyrzucił bym R3 lub szerokość 6, wydaje mi się że jest to powtórzenie wymiaru.
[ Dodano: 2012-02-11, 04:11 ]
Mam wątpliwości co do linii wymiarowej, wymiaru 289,5, z prawej strony. Wydaje mi się że ten wymiar powinien znajdować się w innym miejscu. Linia wymiarowa nie powinna być przyczepiona (z prawej strony) do linii wymiarowej, tylko do linii rysunkowej lub do obrysu przedmiotu.
[ Dodano: 2012-02-11, 04:23 ]
Grot linii wymiarowej R90 można by przesunąć w dół aby nie przecinał się z linia rysunkową 10.
Wróć do „Rysunek techniczny”
