SolidWorks 2011 64bit problem z instalacją
BogusNR
Post napisał: BogusNR » 05 lut 2012, 17:43
Mam pytanie odnośnie SOLIDWORKS.2011.SP4.0.WIN64.MULTILINGUAL.ISO-LZ0 pożyczonego od chomika
Solid potrzebny mi jest prywatnie. Problem tkwi przy instalacji zgodnie z instrukcją idzie wszystko dobrze aż przy końcu instalacji zaczyna mi odinstalowywać wcześniejszą instalację. I tak za każdym razem, wyczytałem że można wyłączyć kompa podczas cofania się( niestety próbowałem tak kilka razy se skutkiem formatowania kompa).
System Windows 7 64bit Ultimate
Tak więc potrzebuje pomocy w zainstalowaniu poprawnie Solida.
pitsa
Re: SolidWorks 2011 64bit problem z instalacją
Post napisał: pitsa » 05 lut 2012, 17:52
Dobry zwyczaj nie pożyczaj. :-)
Do prywatnych celów:
2D: http://www.cadstd.com/lite.html
3D: http://sketchup.google.com/
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
BogusNR
Post napisał: BogusNR » 05 lut 2012, 18:45
w tym sęk że będąc na praktyce studenckiej operowałem tam solidem i mam materiały potrzebne do pracy inż. zapisane w tym programie.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 05 lut 2012, 18:54
Tu masz darmową przeglądarkę plików
http://www.edrawingsviewer.com/
BogusNR
Post napisał: BogusNR » 05 lut 2012, 20:11
:shock: to to ja wiem, ale ja potrzebuje solidaworks, do napisania pracy a nie tylko przeglądania materiału, lecz jego także edytowania itp.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 05 lut 2012, 20:27
Możesz pobrać wersje 30 dniową za free
BogusNR
Post napisał: BogusNR » 05 lut 2012, 20:38
Jeśli nie darady inaczej to mógłbyś podać linka do tej wersji 30dniowej,
mam tylko nadzieje że nie ogranicza nic i aby była PL
polak
Post napisał: polak » 06 lut 2012, 11:32
Jak piszesz inżynierkę w solidzie to uczelnia pewnie ma jakąś licencje solida i najlepiej sobie wpisać że potrzebujesz do pracy oprogramowanie to uczelnia powinna CI udostępnić licencje albo jakieś stanowisko z oprogramowaniem.
Co do triala to nie wiem czy takowy jest a jak jest to czy nie jest czasem ograniczony.
tu jest formulaż do pobrania wersji studenckiej ale potrzebny jest school id http://www.solidworks.com/sw/education/SDL_form.html
Więc bez wizyty na uczelni się nie obędzie.
Ja z doświadczenia mogę tylko poradzić że jak masz coś bardziej skomplikowanego na prace to nie warto bawić się w piraty bo to się źle kończy. (nie jakieś ACTY naloty itp ale właśnie błędy i niekompatybilne pliki, szkoda nerwów)
pitsa
Post napisał: pitsa » 06 lut 2012, 22:27
polak pisze:uczelnia pewnie ma jakąś licencje solida i najlepiej sobie wpisać że potrzebujesz do pracy oprogramowanie to uczelnia powinna CI udostępnić licencje albo jakieś stanowisko z oprogramowaniem.
U mnie na przykład istnieje możliwość legalnego pożyczenia licencji Solidworksa do celów edukacyjnych. Podłączasz się do sieci na uczelni, wybierasz pożyczenie licencji na maksymalnie 30 dni. Na serwerze ubywa jednej licencji. Można licencję oddać wcześniej, a jak nie, to po upływie okresu licencja automatycznie wraca.
Dziwne jest napisanie pracy dyplomowej za pomocą jakiegoś programu jeśliby nie był dostępny na uczelni.
W przypadku niektórych programów, na potrzeby pracy dyplomowej można uzyskać licencję na okres do jednego roku.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
blue_17
Post napisał: blue_17 » 07 lut 2012, 01:49
pitsa pisze:Dziwne jest napisanie pracy dyplomowej za pomocą jakiegoś programu jeśliby nie był dostępny na uczelni.
Taaa osobiście doświadczyłem na własnej skórze że jak sobie sam czegoś nie załatwi albo bezpośrednio u dystrybutora to najwyżej mogę dostać kopa w .... :(
Wróć do „Solidworks”
