Sterowniki silnika 2,5A chodzą tylko solo...
tanifon
Post napisał: tanifon » 05 lut 2012, 11:59
Witam. Zdecydowalem sie napisac gdyż wyczerpalem wszelkie mozliwości samodzielnego rozwiazania problemu. Posiadamy sterowniczek na dwie osie, zestaw to: płyta głowna CNCPROFI , starowniki silnika OTTO 2,5A, silniki 1A i 3,5A oba przypuszczalnie 0,6Nm. Problem polega na tym iż sterowniki silników nie chca chodzic razem. Chodzą tylko solo to znaczy płyta gł. i 1.sterownik silnika.
Probowaliśmy zmienić konfugueracje Macha - NIC.
Zamieniliśmy osie X,Y,Z,A na plycie gł. - solo owszem chodzi ale razem NIE CHCE.
Dopiero gdy wyłacze zasilanie logiki 5V - to drugi zaczyna łapać!?
O co tu chodzi .. za kazdym razem chodzi tylko jeden sterownik.
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Post napisał: tuxcnc » 05 lut 2012, 13:05
Za mało informacji.
Z tego co napisałeś, to bym stawiał na za małą wydajność prądową zasilacza +5 V.
Sprawdź, czy napięcie nie siada pod obciążeniem.
Leoo
Post napisał: Leoo » 05 lut 2012, 14:25
Jaki zasilacz użyto dla silników?
Proszę sprawdzić napięcie na wejściach ENABLE dla jednego i obu sterów.
tanifon
Post napisał: tanifon » 05 lut 2012, 18:45
Zasilacz stabilizowany moc 330W na bazie transformatora troidalnego...
Wyjscia z pradem stałym to 5V - ?A , 12V - ?A , 24V - 8A , 48V - 4A
Niestety nie posiadam miernika tak więc nie umiem dokładnie ustalić napięcia.. ehh
Komputer sterujący: laptop Pentium IV 3000, 512Mb.
Program : Mach3 DEMO
zasilacz do cnc.jpg (85.18 KiB) Przejrzano 1062 razy
zasilacz
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 12:41 przez tanifon, łącznie zmieniany 2 razy.
Post napisał: tuxcnc » 05 lut 2012, 21:45
tanifon pisze:Nie posiadam miernika więc nie umiem dokładnie ustalić napięcia.. ehh
Jak się dobrze zakręcisz, to kupisz za dziesięć złotych.
Możesz jeszcze iść do wróżki, ale pewnie zapłacisz drożej.
tanifon
Post napisał: tanifon » 06 lut 2012, 21:52
krytyka przyjęta
[ Dodano: 2012-02-19, 12:13 ]
tuxcnc pisze:
Oto pomiary zasilacza :
DANE TECHNICZNE: Typ: TE-330
Napięcie wyjściowe 12V, prąd wyjściowy: 16A
Napięcie 5V, prąd wyjściowy: 6A
A za chwile testy pod obciążeniem ...
[ Dodano: 2012-02-19, 13:05 ]
Hmmm... napięcie 24v okazało się za słabe!
Przełożyłem zasilanie na silniki 12v i ... ruszyło :)
Wróć do „Elektronika CNC”
