Wierciłem najpierw przez prowadnice potem do wałka się dobierałem. Nie wiedziałem jaka jest grubość zahartowania. Z łapy nie mam badziewny stojak do wiertarkidudis69 pisze:No co Ty..., zwykłej gumówki w domciu nie masz, lub mini szlifierki typu dremelek z małym kamyczkiem na końcu.Drim pisze:W domowych warunkach możesz sobie darować gwintowanie wałków. Ja niedawno to przerabiałem i tylko się wk... przez hartowaną część wałka jest tak trudno się przewiercić że tragedia.
Z drugiej strony to Cię podziwiam za próby z bezpośrednim wierceniem wiertłem na owalnej utwardzonej powierzchni.![]()
I pewnikiem strzelałeś z łapy...
Jakie srednice śrub i wałków?
Drim
- Znawca tematu (min. 80)
dudis69
- Posty w temacie: 24
poorchava, próbowałeś tutaj:
http://www.almagna.com/rury.html
Rozumiem że chciałeś się dodzwonić w sobotę przed czternastą?...
Przecież to Polska, wystartuj z poniedziałku.
Pozdrawiam Sławek
poorchava
- Posty w temacie: 28
Wlasnie Almagna bylaby bardzo fajna, bo maja siedzibe jakies 700m od mojego domu
. Wyslalem do nich maila, ale bez skutku. W piatek wyslalem drugiego, wiec zobaczymy. Jak narazie do nich jeszcze nie dzwonilem. Na razie probowalem sie skontaktowac z Metall-Expres, bo tez maja oddzial we Wroclawiu, ale maile pozostaly bez odpowiedzi a proby dodzwonienia sie spelzly na niczym (po pare razy w czwartek i piatek dzwonilem pod wszystkie podane numery i nikt nie odbieral). Tak swoja droga to jestem ciekaw jak taka firma sie utrzymuje na rynku, z takim podejsciem do interesanta
edit:
policzyłem tak na szybciora koszty zbudowania konstrukcji z płyt 20mm. Podstawa 500x500x20mm to wg obliczeń 13.5kg aluminium. Boki bramy i płyta je spinająca następne 20kg. Jak się doliczy mocowanie wrzeciona etc to wychodzi ~35-40kg. Licząc po 20zł/kg wychodzi jakieś 800zł za samą ramę. Trochę za dużo. Poza tym mam wątpliwosci czy uda mi się prostopadle nawiercić i nagwintować otwory w takich płytach.
edit:
nowy pomysł:
Profile 80x40x4
Płyty 120x600x5
Wałki podparte 16mm
Montowane nitami zrywalnymi 4.8x20mm
Co ot tym myślicie?
[ Dodano: 2012-02-03, 00:23 ]
Przerzuciłem sie na Solidworks i zmieniłem nieco koncepcje konstrukcyjną. Pomysł jest taki, żeby sie dalo wykonać konstrukcje z 2 typów profili, bo musze kupić po 4 albo 6m (minimalny odcinek handlowy :/). Konstrukcja będzie nitowana (obficie)
Profile są 80x40x4, płyty są cięte z pręta o przekroju 120x5. Jeżeli finanse pozwolą, to może wykorzystam płyty 120x10.
edit:
edit:
nowy pomysł:
Profile 80x40x4
Płyty 120x600x5
Wałki podparte 16mm
Co ot tym myślicie?
dudis69
poorchava,
Zadzwoń sobie do nich:
http://allegro.pl/aluminiowy-profil-zam ... 55529.html
Przycinają na wymiar wg. potrzeb klienta, jak masz wydać osiem stów, to trzy dychy za kuriera to żaden kaszel.
Pozdrawiam Sławek
Johny_Bit
Jestem nowy na forum i mam nadzieje że nikt mnie nie zlinczuje na wstępie.
Też buduję frezarkę. Jest to moja pierwsza tego typu konstrukcja. Pracowałem 7 lat jako konstruktor w fabryce kotłów ale to całkiem inna dziedzina. Z wykształcenia jestem inż. informatyki więc mam wiedzę i mechaniczną i elektroniczną.
Co do tej pory zrobiłem:
- mam 3 silniki 23HS8420 1,8 stopnia 2Nm 2A + sprzęgiełka bezluzowe
- zmontowałem 3 sterowniki SSK-B01
- płyta główna SSK-MB
- zasilacz troidalny 7,14A 28V (po wyprostowaniu mam 40V)
- prostownik niestabilizowany do troida na 10A
- zasilacz do logiki 12V 0,8A transformatorowy
Całość śmiga aż miło.
Teraz pytania odnośnie elektroniki:
Na pełnym kroku max częstotliwość impulsów na jakich działa silnik to około 1KHz.
Na półkroku wyciągam około 2KHz.
Daje to około 300 obr/min czy to są typowe osiągi dla takich silników?
Prąd na sterownikach to około 1,9A więc niemal max.
Odnośnie mechaniki. Najpierw rysunki w uproszczeniu:
Na rysunkach kolory oznaczają:
zielony - prowadnice liniowe
czerwony - łożyska liniowe
niebieski - nakrętka trapezowa
fioletowy - uchwyt nakrętki
reszta to chyba wiadomo.
Te dziwne podłużne cosie to łożyska wahliwe UCFL201.
Śruby i silniki nie są wrysowane.
Poniżej trochę danych:
- śruby trapezowe Tr81x4
- nakrętki z brązu
- śruby na łożyskach wahliwych UCFL201
- prowadnice to wałki podparte SA20 czyli fi 20mm
- łożyska liniowe otwarte SME20GUU
- rama profile zamknięte 100x60x6
- nogi profile zamknięte 60x60x3
- podpora stołu profile zamknięte 80x40x3
- wszystkie blachy grubości 10mm (możliwe że trzeba będzie wzmocnić w niektórych miejscach)
- docelowo wrzeciono kress tylko nie wiem jeszcze jakiej mocy a na razie jakaś szlifierka prosta za 80zł
Najważniejsze czyli pole robocze 1000x700x150mm.
Główne zastosowanie to ma być frezowanie drewna oraz w bardzo sporadycznych przypadkach cięcie plazmowe blachy.
Popieram metodę najpierw planuj potem składaj. Mam komplet dokumentacji i zleciłem wykonanie mechaniki zaprzyjaźnionej osobie.
Większość mechaniki jest jeszcze "w proszku" więc mogę spokojnie dokonać zmian według wskazówek bardziej doświadczonych "frezarkobuilderów".
Szacunkowy budżet to około 3000PLN.
Proszę o jakieś sugestię opinie itp.
- nakrętki z brązu
dudis69
Johny_Bit, na miejscu kolegi poorchava to bym się wkurzył że wjechałeś mu tak elegancko bez pardonu w temat...
Najlepiej załóż swój wątek, to będziemy analizować...
Swoją drogą to mocarne śruby planujesz, poszukaj chociaż o skoku 20, bo będą strasznie mulićJohny_Bit pisze:śruby trapezowe Tr81x4
Pozdrawiam Sławek
..BiGr:..
dudis69 pisze:poorchava,
potwierdzam dobra firma można u nich zamówić wszystko włącznie z formatkami z alu z pa6 lub pa11 i ceny mają przystępne a przynajmniej najniższe w Częstochowie za płytę 400x300x20 z pa11 zapłaciłem 180zł
Johny_Bit
Dziękuję za sugestię. Zapewne masz rację.
Jeśli to możliwe proszę moderatora o usunięcie moich postów z tego tematu a chętnych pomóc zapraszam do mojego wątku
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... htm#243985
poorchava
Firme Ataner tez znalazlem, ale to sie jeszcze zobaczy. Jak na razie to nie mam prawie kompletnie czasu na projektowanie. Jak narysuje wszystko do konca to wtedy policze ile i czego mi jest potrzebne a wtedy bede wiedzial jak kombinowac z zakupem. Mam kilka wariantow kojstrukcyjnych opartych o kalkulacje zrobione na bazie ofert roznych firm.
