Sterownik TB6560-pomoc przy budowie
PK999
Post napisał: PK999 » 31 sty 2012, 18:49
szuszy, Wręcz przeciwnie!!
szuszy
Posty w temacie: 9
Post napisał: szuszy » 31 sty 2012, 18:53
Najpierw logika później silniki?
Powiedz co sądzisz o tym projekcie na pminmo.com co podałem link we wcześniejszym poście, bo jutro zamawiam części do składania :grin:
Każdy kiedyś musi zacząć...
PK999
Post napisał: PK999 » 31 sty 2012, 19:13
Niezbyt dobrym pomysłem jest tam stabilizacja 5v od razu z zasilania +35V (35V to granica zasilania 7805).
Masz zamiar robić pcb czy kupić?
szuszy
Posty w temacie: 9
Post napisał: szuszy » 31 sty 2012, 19:27
PCB robię sam a zasilanie to będę miał 20V max 24V
PK999
Post napisał: PK999 » 31 sty 2012, 19:49
Przy takim zasilaniu powinno się to sprawdzić.
Jeśli robisz płytę sam zastanów się czy nie łatwiej będzie poszukać projektu jednostronnej pcb.
szuszy
Posty w temacie: 9
Post napisał: szuszy » 31 sty 2012, 20:40
Eagle umiem używać to zawsze mogę zaprojektować nową, ale najpierw spróbuje swoich sił w dwustronnej bo nigdy tego nie robiłem :mrgreen:
ursus_arctos
#17
Post napisał: ursus_arctos » 31 sty 2012, 21:37
Można się pokusić o przetworniczkę albo zasilanie z jakiegoś odczepu transformatora, ale nie jest to konieczne. U mnie 3x A3977 hula zasilane 7805 z 32V - ma mały radiator, który jest wyraźnie ciepły (50°C czy jakoś tak), ale bez fanatyzmu.
Leoo
#18
Post napisał: Leoo » 02 lut 2012, 18:25
PK999 pisze:Niezbyt dobrym pomysłem jest tam stabilizacja 5v od razu z zasilania +35V (35V to granica zasilania 7805).
To akurat jest najlepsze rozwiązanie z możliwych. Konfiguracja samoistnie gwarantuje, że najpierw pojawi się 5V dla logiki a później napięcie silników przy włączeniu. Przy wyłączaniu napięcie silników spadnie do ok. 6V, zanim 5V logiki zacznie się obniżać. Pozostaje kwestia zabezpieczenia stabilizatora przed zbyt wysokim napięciem wejściowym. Można tego dokonać dodatkowym stabilizatorem na wyższe napięcie, szeregowo włączoną diodą Zenera, czy nawet szeregowym opornikiem.
Dla przykładu sterownik M543 posiada zasilacz impulsowy (VCC) na MC34063.
false
#19
Post napisał: false » 04 lut 2012, 10:24
To jest sens robienie tego sterownika? Niektórym działa bez problemu, inni znowu piszą że ten układ się nie nadaje do niczego. Czy przedstawiony na poprzedniej stronie schemat jest kompletny, i gotowy do podłączenia np pod płytę ssk-mb1? W jaki sposób wybiera się nim mikrokrok?
diodas1
#20
Post napisał: diodas1 » 04 lut 2012, 11:09
Pewnie że jest sens. przy cenie kilkunastu zł za kostkę nie ma się co zastanawiać. Poszukaj w sieci datasheet tej kostki a wszystko będzie jasne. Można zrobić układ prosty aż do bólu albo go rozbudowywać żeby na przykład zmniejszał prąd w silniku jeżeli będzie chwila bezczynności. Oczywiście jeżeli masz wolny czas i odrobinę wiedzy elektronicznej.
Na tych którzy mówią że "...nie nadaje się do niczego" trzeba brać poprawkę. Układ został wyprodukowany, znalazł się w sprzedaży, znajduje nabywców... Do czegoś się więc nadaje.
Duża część Polaków jeździła Fiatami 126 a są tacy którzy wydymając policzki i pokaźny brzuch mówią pogardliwie że to nie samochód. Nie samochód to co? Helikopter?
Wróć do „Elektronika CNC”
