Trzeba sobie radzic ;-)
maz
Post napisał: maz » 01 lut 2012, 16:12
Cieszac sie zaletami aktualnej pogody zostalem zmuszony do zorganizowania czegos na szybko, co pozwoli mi na troche lepsze warunki podrozowania ;-)
Nie majac pod reka nic nadajacego sie do tego celu postanowilem wykorzystac dostepna mysl techniczna i o to, co powstalo.
....Ale działa !
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 lut 2012, 16:15
Czy to grzejnik ? ;)
maz
Post napisał: maz » 01 lut 2012, 16:42
ladowarka od wkretarki;-)
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 lut 2012, 16:44
Myślałem, że coś bardziej odkrywczego :P
l153k
Post napisał: l153k » 09 maja 2012, 19:28
Heh, ja kiedyś podłączyłem wkrętarkę do kuchennych halogenów kabelkami z zaciskami. Swoje PCB przewierciłem jak chciałem, ale parę dni później halogeny przestały świecić, zaawansowany technologicznie najwyższej chińskiej jakości zasilacz padł... Teraz jest zwyczajny transformator 60W :P
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 11 maja 2012, 23:12
maz pisze:zostalem zmuszony do zorganizowania czegos na szybko, co pozwoli mi na troche lepsze warunki podrozowania ;-)
....Ale działa !
Podróżujesz na wkrętarce? Masochista :roll:
A poważnie - na zdjęciu (jeżeli dobrze widzę) druty z akumulatora samochodowego wchodzą bezpośrednio na blaszki stykowe ładowania akumulatora wkrętarki, czyli można stosować tylko dla aku 12V. Jeżeli aku wkrętarki nie będzie miał zabezpieczenia termicznego to można się spodziewać niezłej detonacji - brak ograniczenia prądu. Przy napięciu nominalnym 12V ( dla CdNi) będzie (poza przegrzewaniem się) niedoładowany. Awaryjnie jest to ratunek, ale nie polecam na codzień. Jeżeli już, to włączanie ładowania przez opornik np. 3-5 Ohm/5 W.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 12 maja 2012, 10:13
To to nic w porównaniu jak kiedys u znajomego samochód nie chciał odpalic bo aku szlak trafił ... Kumel powiedział spoko i poszedl do stodoły za chwile taszczy za soba spawarke BESTER SPB 315 dwa strzały przewodami po zaciskach i rozruszniczek kreci jak ta lala..
A z przygód z aku to w tym roku ojciec ładowal akume ,wpada wujek zeby mu cos tam pospawac .Ojciec zakrecił w imedałko kawałek blachy bo mu cos tam nie pasiło jedno z drugim odpalił szlifierke ... Jebło chukło po aku tylko dół obudowy został a wujas na pogotowiu remontował slepka zabryzgane kwasem.Słyszałem z opowiadan znajomego mechanika jak moze dupnac akumulator ale nie zdawałem sobie sprawy ze w tak małej ilosc wodoru drzemie taki potencjał.
Zycze miłych experymentów :P
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Wróć do „Na luzie”
