sterownik toshiba
diodas1
sterownik toshiba
Post napisał: diodas1 » 01 lut 2012, 13:32
Witam. Z grubsza skończyłem mechanikę małej frezarki na silnikach 0.5 Nm i przyszedł czas na zabawę z elektroniką. Do mojej maszynki wystarczyłby sterownik tego typu http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 55132.html Mam w związku z tym pytania do osób które też zdecydowały się na to urządzonko (trójosiowe):
1- proszę o rozpiskę sygnałów na pinach złącza LPT. Chodzi mi o to czy znalazło się tam miejsce na E-stop i czy sygnał Enable jest oddzielny dla każdej osi, czy wspólny
2- jakie są gabaryty tego sterownika. Jest to dla mnie o tyle istotne że w korpusie frezarki jest już wnęka na elektronikę i nie mam pewności czy taka zespolona płyta wejdzie mi tam bez popychania kolanem :) Pierwotnie miałem zamiar budować całą elektronikę samodzielnie ale czas mi się spiętrzył i do tej maszynki relatywnie taniej będzie mi kupić gotowca. Przy okazji kupiłbym też z tego samego źródła kilka kostek Toshiby do późniejszej samodzielnej już dłubaniny.
Te same pytania skierowałem do sprzedawcy ale opóźnia się z odpowiedzią- może nie wie za dużo na ten temat
Z góry dziękuję za ewentualne wskazówki i informacje jak się toto sprawuje w praktyce.
adico79
Post napisał: adico79 » 01 lut 2012, 23:33
Mam taki sterownik co prawda w wersji 4-osiowej ale podejrzewam że nie ma wielkich różnic. U mnie Enable jest wspólny dla wszystkich osi - pin 1, a e-stop/limit A pin 13. Z wymiarami niestety nie pomogę.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 01 lut 2012, 23:54
Dzięki za pomoc. Wymiary już znalazłem dzięki pogrzebaniu w ofertach ebay. Pomyślałem że gdyby nawet nie było wydzielonego pinu dla E stop to mógłbym wykorzystać krańcówkę dla czwartej osi . Zawsze można jakoś to zorganizować a zdaje się że w programach sterujących można definiować sygnały na pinach. Tak czy inaczej już zamówiłem więc myślę że za parę dni wyjaśnią się wszystkie wątpliwości. Jeżeli sterownik okaże się skuteczny i sympatyczny w użyciu to zamówię również same kostki do wnikliwszych eksperymentów na przyszłość. Mam jeszcze kilka pomysłów w zanadrzu więc taka poszerzona wiedza z pewnością się przyda.
Wróć do „Elektronika CNC”
