Doosan Puma 2600 SY problemy z programowaniem w kodzie ISO
cartman_121
Zakupiliśmy w firmie Doosan Puma 2600 SY programy pisze w w kodzie iso i nie powiem mam bardzo duże problemy z zaprogramowaniem wiecznie wyskakują mi jakieś błędy ulubione to : promień po za tolerancją ( G2, G3 ) , kolizja G41, G42, bład wyboru płaszczyzny, przy frezowaniu z osią "Y" system programowania który posiadam to fanuc o ile dobrze pamiętam I-TD, miał ktoś może podobne problemy ??
rafalxfiles
cartman_121
fragment programu który na przykład mi nie chodzi : frezowanie M10x1
N1 G40 G17 G98 G80
N2 G28 V0.
N3 G28 U0.
N4 G28 W0.
N5 G21
N6 G0 G40 G80 G97
N7 ( )
N8 ( NADDATEK=0.00 )
N9 G28 U0.0 V0.0
N10 T0202
N11 ( GW_FR_FI_8.0_P1.0 )
N12 ( D=8.000 )
N13 M110
N14 G54
N15 M35 P12
N16 G97 S1989 M03 P12
N17 G17 U0.0 V0.0
N18 G0 Z45.
N19 X300. Y0.0 C0.0
N20 X140. Z35.
N21 X50. Z25.
N22 X0.0 Z10.
N23 G1 Z-11.216 F250. M8
N24 G42 G1 X.092 Y.08 F32.
N25 G3 X-.703 Y.408 Z-11. I-.227 J.13
N26 X-.703 Y.408 Z-10. I.352 J-.408 F159.
N27
N28 X-.173 Y-.034 Z-9.784 I.171 J-.198
N29 G40 G1 X0.0 Y0.0
N30 G1 Z-11.219 F250.
przy korekcji 0.0 program przechodzi a gdy dam korekcję większą niz 0.05 wyskakują alarmy " promień po za tolerancją" lub "kolizja G41 , G42 "
masz może sugestie co to może być ??
drugi fragment programu przy którym nie rozumie zachowania maszyny : frezowanie M10x1.5
O0005
(O19.61.0128_os)
N1 G40 G98 G80
N2 ( O0013 )
N3 ( NADDATEK=0.00 )
N4 G28 V0.
N5 G28 U0.
N6 G28 W0.
N7 G21
N8 G0 G40 G80 G97
N9 G28 U0.0 V0.0
N10 T0202
N11 ( GW_FR_FI_8.0_P1.5 )
N12 ( D=8.000 )
N13 M110
N14 G54
N15 M35 P12
N17 G17 U0.0 V0.0
N18 G0 Z45.
N19 X300. Y0.0 C0.0
N20 X140. Z35.
N21 X50. Z25.
N22 X0.0 Z10.
N23 G1 Z1.5 F500.
N24 G1 X.876 M8 F25.
N25 G1 C3600.0 Z-13.5 F50.
N26 G1 X0.0
N27 G1 Z1.5 C0.0 F500.
wykonuje go następująco : najedzie na G1 X.876 M8 F25. następnie obróci 10 razy wrzecionem, po za pozycjonowaniu się wrzeciona zaczyna jechać w osi "Z" co powinna realizować oś "c" i "z" jednocześnie
jakieś propozycje dla czego tak robi ??
N1 G40 G17 G98 G80
N2 G28 V0.
N3 G28 U0.
N4 G28 W0.
N5 G21
N6 G0 G40 G80 G97
N7 ( )
N9 G28 U0.0 V0.0
N10 T0202
N12 ( D=8.000 )
N13 M110
N14 G54
N15 M35 P12
N17 G17 U0.0 V0.0
N18 G0 Z45.
N19 X300. Y0.0 C0.0
N20 X140. Z35.
N21 X50. Z25.
N22 X0.0 Z10.
N27
O0005
(O19.61.0128_os)
N1 G40 G98 G80
N2 ( O0013 )
N4 G28 V0.
N5 G28 U0.
N6 G28 W0.
N7 G21
N8 G0 G40 G80 G97
N9 G28 U0.0 V0.0
N10 T0202
N12 ( D=8.000 )
N13 M110
N14 G54
N15 M35 P12
N17 G17 U0.0 V0.0
N18 G0 Z45.
N19 X300. Y0.0 C0.0
N20 X140. Z35.
N21 X50. Z25.
N22 X0.0 Z10.
N23 G1 Z1.5 F500.
N26 G1 X0.0
CFA
Pomijam jak działa ten program, ale będąc kilka setek od punktu włączenia korekcji tylko takie wartości średnicy możesz wprowadzić. Na uruchomienie korekcji potrzeba trochę miejsca. Do tego drugiego programu nie dorosłem chyba.cartman_121 pisze:fragment programu który na przykład mi nie chodzi : frezowanie M10x1....
cartman_121
czyli mówisz że problem wynika z tego bloku ??
za krótki dystans by maszyna przyjęła korekcję , po wydłużeniu tego odcinka max ile się da powinno pomoc,
co do drugiego programu chciałem wyfrezować gwint narzędziem obrotowym wykorzystując obrót osi "C" i przejazd w osi "z" na podobnej zasadzie jak się toczy gwint tylko w tym przypadku zamiast noża do gwintu jest obracający się frez .
CFA
Kolejnym problemem będą chyba współrzędne w następnym wierszu (N25).cartman_121 pisze:czyli mówisz że problem wynika z tego bloku ??
Punkty rozpoczęcia i zakończenia (wg mnie) nie leżą na jednym okręgu o tak zdefiniowanym promieniu.
cartman_121
rafalxfiles
mariusz123a
prosta sprawa, powinno być przyrostowe programowanie, w tym przypadku H3600,rafalxfiles pisze:A co do tegoto mi sie wydaje, że 0 stopni dla tokarki to jest także 360 stopni a i także 3600 stopni.. dlatego się nie kręci.. bo w sumie stoi na tej pozycji.. ale to musisz popatrzeć na licznik..C3600.0 Z-13.5
C3600 tak jak kolega napisał to jest to samo co C0
