Problem ze slave'ami
Wacuś
Post napisał: Wacuś » 30 sty 2012, 18:12
Dzień dobry,
Zajęliśmy się budową frezarki CNC. Wykorzystaliśmy sterowniki SSK-MB. Problem polega na tym że działa tylko jeden silnik, tylko ten podłączony jako master. Każdy z silników kiedy jest podłączony jako master działa ale żaden ze slave'ów nie chce ruszyć. W czym może być problem? Za konstruktywne odpowiedzi z góry dziękuje.
PK999
Post napisał: PK999 » 30 sty 2012, 18:42
Ciężko zrozumieć o co chodzi ale jedno co kojarzy się ze sterownikami skk-b01 (??) i słowami master/slave to synchronizacja chopperow.
Jeśli zwora na którymś sterowniku jest w pozycji slave musi być połączony wyjściem SYNC z jakimś sterownikiem który ma ustawione master.
Można ustawić wszystkie na master i też będzie ok. (wtedy w żadnym wypadku nie podłączać wyjść SYNC)
gras107
Post napisał: gras107 » 30 sty 2012, 19:03
I to jest najlepsze rozwiązanie. Wszystkie na master. Czyli każdy osobno i nie ma problemów z synchronizacją. A ona i tak podobno nic nie daje. :smile:
PS: Też miałem z tym problemy.
Leoo
Post napisał: Leoo » 30 sty 2012, 22:13
gras107 pisze:A ona i tak podobno nic nie daje.
Daje tyle, że sterownik w trybie SLAVE, bez podłączenia sygnału synchronizacji, może sam siebie uszkodzić. :???: Wszystkie stery na MASTER a złącza synchro wylutować.
Wróć do „Elektronika CNC”
