wulkanizowanie kauczukiem lub twardą gumą
stal-com
Post napisał: stal-com » 29 sty 2012, 12:49
Witam szanownych kolegów.Mam jeden problem potrzebuję rurę stalową średnicy fi 60mm i grubością ścian 5mm długość 640mm zalać wewnątrz najlepiej kauczukiem lub jakąś twardą gumą tak jak to pokazane na rysunku kolor żółty to kauczuk lub guma.Otwór w kauczuku lub gumie około 25-35mm. Jako że kompletnie się na tym nie znam nawet nie wiem jak zacząć poszukiwania firmy która by dla mnie coś takiego wykonała.Wpisując w Googlach wulkanizowania to otwierają się sami wulkanizatorzy samochodowi.Jak ugryść ten temat jak zacząć poszukiwania firmy mogącej coś takiego wykonać?ObrazekObrazek
zibi
Post napisał: zibi » 29 sty 2012, 13:29
Czy ten otwór w gumie może być lekko stożkowy, czy ma być idealny walec?
stal-com
Post napisał: stal-com » 29 sty 2012, 14:02
Lepiej by było gdy by był raczej cylindryczny ale można np rurę razem z kauczukiem bądź gumą rozciąć na dwie połówki bo w zasadzie ja potrzebuję właśnie dwie połówki tak jak na rysunkuObrazek
piotr3
Post napisał: piotr3 » 29 sty 2012, 14:09
Spróbuj kleju do szyb samochodowych.
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
stal-com
Post napisał: stal-com » 29 sty 2012, 14:14
Nie rozumiem jak kleju do szyb? Ja potrzebuję rurę stalową wypełnić kauczukiem lub twardą gumą tak żeby został na całej długości otwór fi 25mm a późnej rozciąć na dwie połówki.Co mi tu da użycie kleju do szyb?
piotr3
Post napisał: piotr3 » 29 sty 2012, 14:35
Lepiej od razu weź dwie połówki, wypełnij klejem i wciśnij w to półokrągłe rdzenie z czegokolwiek o pożądanym promieniu potraktowane jakimś rozdzielaczem. Zbierz nadmiar. To tak po krótce, bo oczywiście musisz wykombinować jak to wszystko względem siebie ustalić, żeby nie pływało.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 29 sty 2012, 14:58
Pracowalem w firmie co te kilkatysiecy form do gumy wykonała. Była to poboczna działalnośc na własne potrzeby i jakiegos superdoświadczenia nie posiadam - nie interesowało mnie to. Zadam pomocnicze pytanie:
ile chcesz za to zapłacić? Bo da się to zrobić ale koszty matrycy to przynajmniej 5000zł a może i 12000zł + koszty wykonania detali.
W tej chwili widzę 2 problemy - długość (jak dla możliwości firmy mi znanej) - to jest do sprawdzenia, jak i "twarda guma" - to jest do ustalenia.
stal-com
Post napisał: stal-com » 29 sty 2012, 15:10
Ja takich rur mam do wykonania około 30sztuk długość 640mm tak więc ogrom tego kleju bym musiał mieć,myślę że lepsze by było wypełnienie jakimś kauczukiem lub gumą tej przestrzeni.
piotr3
Post napisał: piotr3 » 29 sty 2012, 17:16
Wypełnienie lub wklejenie. Fibroflex. To elastomer służący jako odbojniki w prasach. Praktycznie niezniszczalny. W wałkach występuje w różnych średnicach i twardościach. Niezgorzej się obrabia, szczególnie miło szlifuje. Jak znajdziesz podchodzący pod Φwew rury to wkleisz i prawie jesteś w domu.
edit
Występuje też w postaci baaardzo grubościennych rur.
bob35
Post napisał: bob35 » 29 sty 2012, 21:19
Wpisz w wyszukiwarkę Vulkollan w Bielsku i okolicach są 2 firmy co się tym zajmują
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
