Witam buduje swoja pierwszą frezarkę cnc i jak zawsze jest jakieś ale
posiadam łożyska UCFL201 oraz śruby trapezowe tr16x4
Który sposób łożyskowania jest najlepszy do maszynki rysunek ukazuje oś y. Zrobiłem kilka poglądowych rysunków. Liczę na wasza pomoc i opinie.
Kliknij na zdjęcie aby powiększyć
Ostatnio zmieniony 28 sty 2012, 23:46 przez marcel1410, łącznie zmieniany 2 razy.
często łożyska mają możliwość wkręcenia z boku małej śrubki by śruba napędowa się nie przemieszczała podobnie nakrętki montowane powinny być z obu stron łożyska.
czyli pierwsza wersja była by najciekawszym rozwiązaniem choć nadal myślę że nakrętka powinna być z obu stron łożyska wtedy jeszcze bardziej pozbędziesz się drgań i ewentualnych luzów z czasem.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi
w CNC mam śruby po obu stronach łożyska i dodatkowo takie małe kontrujące w tulejkach (cześć łożyska) a w polerce tylko te małe bez śrub bocznych no ale tam nie jest konieczna dokładność no może do 5mm
