Czym wyłozone są walizki na narzędzia ect.
Jak w temacie. Poszukuję takiej czarnej pianki którą wyłożone są walizki dostepne w marketach na płyty CD narzędzia czy nawet w tym często są poukładane te dremelkopochodne szlifiereczki. Nikt nie potrafi mi opowiedzieć co to za materiał a sam doszukać sie jakoś nie mogę w sieci. Taksie zachowuj etorchę jak pianka z gumy. Myślę że wiekszość będzie wiedziała o co chodzi.
Ktoś wie jak się to nazywa i gdzie to kupić? interesują mnie płaty różnej grubości 1-10mm
FDSA
FDSA
Qrcze mam proxa i nie wiem co oni tam do drema wkładają, ale jakąś słomę raczej.
Poszukaj pianki polietylenowej zwykłej, ewentualnie HR, pianki PCV
Robią z tego karimaty, podkładki pod myszki komp. i inne popierduły.
Może coś Ci podpasuje.
Tu też zajrzyj:
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
Tu też zajrzyj:
Pozdrawiam Sławek
No własnie to sa takie hmm gąbki... i to znalazłem. Chodzi mi bardziej o coś czym wyłozona jest ta walizka:
http://allegro.pl/mini-szlifierka-waliz ... 33346.html
to bardziej przypomina taką pieniona gumę niż gąbkę.
- Znawca tematu (min. 80)
Może klasyczna mikroguma ?FDSA pisze:No własnie to sa takie hmm gąbki... i to znalazłem. Chodzi mi bardziej o coś czym wyłozona jest ta walizka:
Sprawdzę ale po wstępnych oględzinach problematyczne może być to że minimalna grubość z dobrą tolerancją to 2mm.
Ogólnie to może inaczej jeszcze zapytam... czy istnieją może takie wypełnienia w płynie?? Byłoby genialnie gdybym mógł odlać sobie taki dość twardy ale gąbkowaty materiał w formie.
Ewentualnie może ktoś ma doświadczenie jak się frezuje taka mikroguma?
Mi zniszczyła sie skrzynka od przyrzadu renishawa.
Skrzynke i wypełnienie kupiłem w firmie atone
http://www.przedrajdem.pl/skrzynie-wypr ... =3&sort=3a
wkładka piankowa (wypełnienie)
na laserze wycielismy kształt jaki potrzebowalismy i tak to wyglada.
Tak.. tylko to nadal jest gąbka... która nie sprawdzi się raczej w płatkach grubości 1mm. Sprawdzę ten temat mikrogumy. Ogólnie chodzi o zrobienie cieniutkich odbojników które będą tłumić stuk zamykającej się na magnesach klapki. gdyby mi sie udało jenak znaleźć materiał o którym mówię byłbym wniebowzięty.
To o co Ci chodzi to tzw Gąbka Akustyczna, służy do wyciszania pomieszczeń, wykładania waliz na sprzęt i tp.FDSA pisze:Tak.. tylko to nadal jest gąbka... która nie sprawdzi się raczej w płatkach grubości 1mm. Sprawdzę ten temat mikrogumy. Ogólnie chodzi o zrobienie cieniutkich odbojników które będą tłumić stuk zamykającej się na magnesach klapki. gdyby mi sie udało jenak znaleźć materiał o którym mówię byłbym wniebowzięty.
Hmmm materiał o który mi chodzi jest często używany do wykładania np szuflad w szafkach na narzędzia, do robienia wypełnień walizek w których sprzęt jest mało delikatny np jak w linku który podałem powyżej. Mam podobną szlifierke i wyłożona walizka jest dokładnie tym materiałem o który mi chodzi. Być może włażnie to jest mikroguma a ja o tym nie wiem - zamówiłem kawałek zobaczymy w tygodniu jak przyjdzie.
