problem owijaniem sie wióra na wiertło
grzesiek28
Post napisał: grzesiek28 » 26 sty 2012, 23:55
Witam od niedawna mam problem z dość częstym owijaniem się wióra na wiertło.Zdarza się to często po dosłownie trzech sztukach. Jest to otwór przelotowy w aluminium.Wiertło rozwierca otwór a pozniej jest on gwintowany. Wiertło ma sredn.8,6mm.Jeżeli możecie pomozcie rozwiązać mi ten problem.Z gory dziękuje. Do wgladu przesyłam fotkę wiertłaObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 27 sty 2012, 11:20 przez grzesiek28, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 sty 2012, 00:04
zastosuj cykl wiercenia z łamaniem wióra co 1mm (wysokość podnoszenie w celu załamania 0,2mm) ewentualnie podaj na jakich parametrach to wiercisz i jak głęboko (zwykle prze stali łamanie wióra co 1mm wystarcz nie wiem jak to będzie w alu.)
rc666
Post napisał: rc666 » 27 sty 2012, 12:23
Do aluminium proponowalbym inne wiertelko. Takie z trzema piorami.
maz
Post napisał: maz » 27 sty 2012, 12:43
Zwieksz posuw i zmniejsz obroty.
Podaj jakich uzywasz parametrow
Widac, ze wior jest maly.
Wiertlo jest dobre
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
lotnik11
Re: problem owijaniem sie wióra na wiertło
Post napisał: lotnik11 » 07 mar 2020, 19:28
witam
odgrzebuje temat bo mam podobny problem.
Podczas wiercenie otworu fi 5 na głębokość 11 mm w stali nierdzewnej strasznie owija mi się wiór.
Podobno dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie po wyjściu lewych obrotów. Czy ktoś już to testował ?
I jak rozpisać kod ?
Dla przykładu podaje jak wygląda teraz mój kod plus to co dopisałem pogrubionym tekstem.
NIE POSZŁO
N130 G90 G94 S1=3183 M1=3 F120 M108
N140 G0 B1=90.
; ***** WIERCENIE 5 *****
N150 G0 C4=DC(90.)
N160 G0 Z-7.
N170 G0 X22. Y0.
N180 M412 ;
N190 CYCLE81(22.,17.,5.,,10.)
N200 M109
N210 M1=5
i teraz
S1=3183 M1=4
M1=5
N220 M413 ;
N230 L708 ;
N240 DIAMON
N250 D0
N260 G0 G153 X=R690 Y0.
N270 M67
N280 M01
N290 L710(1)
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 07 mar 2020, 19:43
wióra z nierdzewki nie odwiniesz lewymi obrotami, za twardy jest... zastosuj wiercenie przerywane z łamaniem to nie będzie się miało co owijać :)
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 07 mar 2020, 21:29
też to robię i dalej to samo
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 07 mar 2020, 22:43
Mały masz posuw 0,04mm/obr. Zwiększ do 0,07-0,08 i zobacz co się dzieje.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Post napisał: RomanJ4 » 08 mar 2020, 00:32
Spróbuj prostego tricku z nacinaniem ostrą krawędzią ściernicy krawędzi skrawającej, z jednej strony na środku, z drugiej w 2 miejscach tak by się nie pokrywały podczas obrotu,
lub przy mniejszych średnicach po jednym nacięciu na stronę, ale niesymetrycznie..
Wróć do „Obróbka metali”
