SK-B05 + Zasilacz
daro19862
Posty w temacie: 9
Post napisał: daro19862 » 24 sty 2012, 01:28
Dałem na +5V to się grzał sterowniki i silniki a jak dałem na GND to się mniej grzeją,nie wiem czemu ale jeden sterownik zawsze mocniej się grzeje i silnik który jest do niego podłączony.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 25 sty 2012, 14:34
Zwróć uwagę że praktycznie wszystkie sterowniki w trybie pracy wydzielają ciepło dlatego wyposażone są w aluminiowe radiatory żeby lepiej odprowadzać ciepło do otoczenia.
Jeżeli pracuje na wyższych ustawieniach wydziela znacznie więcej ciepła i dla bezpieczeństwa należy stosować chłodzenie wymuszone w postaci wentylatora na radiatorze.
daro19862 pisze:nie wiem czemu ale jeden sterownik zawsze mocniej się grzeje i silnik który jest do niego podłączony.
Jeżeli masz dokładnie tak samo podłączone obydwa silniki i takie same ustawienia na sterownikach i nie uszkodziłeś ich wcześniejszymi próbami, to...
Też nie wiem dla czego, w tej kwestii mój miernik jest o wiele mądrzejszy ode mnie :wink:
Opisz jak pracują silniki...
Pozdrawiam Sławek
daro19862
Posty w temacie: 9
Post napisał: daro19862 » 27 sty 2012, 23:07
Silniki mam tak samo podłączone możliwe że jeden grzeje się mocniej bo ma inny radiator sam już nie wiem,szkoda że w ssk-b05 jest mało miejsca żeby wstawic dobry radiator chyba zrobię jakiś inny sterownik ten z ustawianiem prądu zworkami tylko gorzej będzie ze zrobieniem płytki.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 28 sty 2012, 03:41
daro19862 pisze:Silniki mam tak samo podłączone możliwe że jeden grzeje się mocniej bo ma inny radiator
Wielkość zastosowanego radiatora nie ma nic wspólnego z wyższą temperaturą pracy silnika.
Jak zasiliłeś logikę sterowników, bo chyba pominąłeś ten fakt...
Jakie napięcie uzyskałeś z nowego zasilacza pod obciążeniem i jaki prąd podajesz na sterownik, a jaki idzie na silnik?
Jakie masz dokładnie silniki, pomierz rezystancję cewek na obydwu silnikach, czy silniki działają po obciążeniem, czy latają po biurku?
To co, ja mam się wszystkiego domyślać?...
Pozdrawiam Sławek
daro19862
Posty w temacie: 9
Post napisał: daro19862 » 28 sty 2012, 11:46
Na razie dam se spokój z tym sterownikiem będę robił nowy ten od Leoo,a co do grzania się silniczka to wyczytałem że grzeje się mocniej jak jest podlączony na całą cewkę jak znajdę chwilę to sprawdzę czy na pół cewce grzeje się tak samo.A wiesz może jaki prąd trzeba dawac na pół cewce i na pełnej cewce jak na silniczku piszę 1,2A tylko nie wiem czy ten prąd dotyczy pełnej cewki czy pół cewki.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 28 sty 2012, 12:07
Nie wiem czy warto Ci się pakować w dodatkowe koszty związane z zakupem nowych TA8435H, skoro miałeś obawy co do ceny w przypadku kupna nowego trafa.
Napisałem już wcześniej kur... wysoka cena. ja znalazłem najtaniej po trzydzieści parę.
...zresztą przejrzyj oferty:
http://www.nowyelektronik.pl/searchskle ... s&nr=80029
http://inter-chip.pl/ta8435h-13612.html
http://elecena.pl/product/807642/ta8435 ... y-ta8435hq
...a to jest propozycja od debili dla debili:
http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&sea ... %3DTA8435H
[ Dodano: 2012-01-28, 12:25 ]
daro19862 pisze:a co do grzania się silniczka to wyczytałem że grzeje się mocniej jak jest podlączony na całą cewkę
dudis69 pisze:Jakie masz dokładnie silniki, pomierz rezystancję cewek na obydwu silnikach
To co, ja mam się wszystkiego domyślać?..., a Ty nie masz zamiaru nic opisać tylko piszesz że coś tam przeczytałeś.
Jeżeli masz włączoną pełną cewkę, to zmniejsz prąd do 0,7, jeżeli na pół cewki daj 1,5.
Czy naprawdę aż tak ciężko jest wykonać parę prostych pomiarów i opisać? :evil:
Pozdrawiam Sławek
daro19862
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: daro19862 » 28 sty 2012, 15:49
Czekam na nowe TA8435H z chin kupione jakiś czas temu.Tam mają po 13zł tylko długo się czeka a jak będzie trzeba to i stare wlutuje bo mam taśmę miedzianą która bardzo pomaga.Teraz tylko czekam ,na papier kredowy żeby zrobić płytki więc nie wiem czy jest sens robić pomiary na starych sterownikach jedynie co mogę napisać to rezystencja silników.Mój miernik za 30zł raz pokazuje ze jest na pełnej cewce 2 Ohm a drugi raz ze jest 4 Ohm a na pół cewce raz pokazuję 1 Ohm a drugi raz 2 Ohm ,więc pół cewka 1 Ohm pełna cewka 2 Ohm lub pół cewka 2 Ohm a pełna cewka 4 Ohm sam już nie wiem.
Wróć do „Elektronika CNC”
