Proszę kolegów o pomoc, wielu z Was ma z pewnością dużo wieksze doświadzenie i może się wypowiedzieć na zadane pytanie.
Zostałem poproszony o przygotowanie oferty na narzędzia do kilku maszyn w moim zakładzie.
Imadła precyzyjne 2 szt. - frezarka CNC:
Wszystko rozchodzi się o pieniądze więc muszę szukać czegoś na pograniczu jakość-cena.
Co sądzicie o takich imadłach:
Długość imadła to max 530mm z uwagi na mały blat CNC, ważne by była mozliwość zastosowania wymiennych adapterów na szczęki : płaskie, ząbkowane, radełkowane itp.
Pierwowzorem miały być imadła Shunk'a KSG 125 VS - jak w świetle Schunk'a wypadają te z Bison'a?.
http://www.bison-bial.pl/Index.aspx?ESI ... &TID=57729
lub
http://www.bison-bial.pl/Index.aspx?ESI ... &TID=57728
szczęki 125-150mm.
Jak sprawzą się przy pracy na frezarce cnc, frezowane będą małe elementy więc często będą otwierane-zamykane.
Chyba że możecie polecić coś lepszego w dobrej cenie, prosiłbym wtedy o link.
Obciągarka do tarczy szlifierskiej:
Szlifierka pionowa ze sterowaniem elektronicznym na tarczę ø350mm/40-50mm grubości/korund-biała/, chodzi o wyrównanie powierzchni czołowej/obwodowej/ tarczy oraz powierzchni bocznych .
Jakich Wy używacie , co warte jest polecenia?
Szlifierka stołowa:
Mała szlifierka stołowa z dwiema tarczami, niezbędna przy prostych pracach, szlifowanie materiału półfabrykatów przed położeniem na stole obrabiarki, ostrzenie narzędzi itp.
Myślę że dobrze by było żeby były dwa rodzaje tarcz, jedna "zgrubna" druga z drobniejszym ziarnem.
Jedna tarcza diamentowa.
Co polecacie?Praca w dość trudnych warunkach bo dość dużo pyłów, niska temperatura, jednak pełne zadaszenie.
Proszę o pomoc bo zaczynam głupieć od sprzętu dostępnego na rynku.
Potrzebuję czegoś sprawdzonego.
Pozdrawiam senso
Wyposażenie dla CNC - proszę o pomoc
DanAmigo
Re: Wyposażenie dla CNC - proszę o pomoc
Ja mam model z bizana 6621 ogólnie niezłe ale śruba hydrauliczna siada!!senso pisze:Witam
lub
szczęki 125-150mm.
Pozdrawiam senso
o tego mam też imadła z bizona : imadło
Wszystko zależy co i w jakiej ilości chcesz obrabiać!!
[ Dodano: 2012-01-24, 23:11 ]
Miało być w poprzednim poście ale się nie udałosenso pisze:Witam
Szlifierka stołowa:
Pozdrawiam senso
senso
Czasami ostrzyc proste narzędzia, szlifowac krawędzie blach i cienkich płyt stalowych, ogólnie mówiąc szlifierki potrzebujemy dla sekcji utrzymania ruchu, również delikatne szlify noży tokarskich mogą wchodzic w grę.
Ogólnie mówiąc ma byc do wszystkiego-choc wiem że nie ma takiego określenia
Powiedz mi po jakim czasie zaczęły się problemy ze śrubą hydrauliczną??
Natomiast kwestia obciagarki do tarcz pozostaje nadal otwarta, chyba że znacie jakąś pewną metodę "wyrównania" lekko zjajowaciałej tarczy.
Szlifowanie materiału z krokiem pionowym /zagłebieniem/ 0.05 mm -odczekiwanie po każdym zaiskrzeniu kilku sekund już przechodziłem, mocowanie magnetyczne nie wytrzymało i wyrwało materiał ze stołu. Sam byłem zdziwiony, tym bardziej, że tarcza zbierała po krawędzi materiału a nie całą powierzchnią walcową.
Opór był minimalny, 20 kroków na 1mm to wg mnie nawet zbyt delikatne podszlifowywanie.
Przeszlifowanie 0.4mm na krawędzi próbki zajęło ok 2minuty, więc wg mnie coś jest nie tak z elektromagensem, bo profil kwadratowy o wymiarach np. 70x40x300 można oderwac pionowo, męcząc się jednak rekoma spokojnie da się to zrobi.
proszę o poradę.
[ Dodano: 2012-01-27, 07:51 ]
Co sądzicie o takich szlifierkach:
http://www.narzedzia.pl/Szlifierka-stoł ... ,7701.html
http://www.narzedzia.pl/Szlifierka-dwut ... ,6656.html
http://www.narzedzia.pl/Szlifierka-podw ... 18565.html
http://www.narzedzia.pl/Szlifierka-podw ... 18566.html
http://www.lrtech.pl/produkt,29,510,261 ... proma.html
http://www.lrtech.pl/produkt,29,510,261 ... _luna.html
Poruszac się mogę w takim przedziale cenowym więc szalec nie ma za bardzo z czym.
pozdrawiam
[ Dodano: 2012-01-27, 08:15 ]
Znalazłem kilka propozycji dla obciągarek do tarczy szlifierskich.
Tarcza korundowa, biała, średnicy ø350mm/40mm jak pamietam i 1400 obr/min.
Tarcza pracuje pionowo, więc potrzebuję "wyrównac" powierzchnię roboczą /obwodową/
http://www.karba.com.pl/p/pl/dm287/sinu ... m-287.html
http://www.karba.com.pl/p/pl/dm283/urza ... m-283.html
Szczerze mówiąc nie wiem czy te pozycje się nadają, nie miałem do czynienia z tego typu zabiegami, nikt na zakładzie nie wypowiada się na ten temat...
Jeśli macie szanowni koledzy jakieś sugestie to będę wdzięczny.
pozdrawiam senso
proszę o poradę.
pozdrawiam
pozdrawiam senso
