Na wiórki mam nadzieje, że odkurzacz da radę wciągnąć
PCV Spienione
alkatech
Kolego bh92 pisałem że nie używać HSS to jest ze stali szybkotnącej a to się nie nadaje do cięcia materiałów z tworzyw. Stosuje się specjalne frezy do tworzyw i aluminium. Chyba że twój frez jest szybkotnące kobaltowej i jest do tego przeznaczony bo są też i takie. Głównie dużo ludzi kupuje frezy typu HSS to stali bo są tanie chyba tak koło 15 zł a węglik przy najmniej z 60 zł, a różnica jest taka że są w nich różne kąty kąty przyłożenia itp przedmiot skrawanie i dlatego jest ważne żeby pisało na nim że jest do tego i takiego materiału. w innym przypadku będą złe efekty pracy, frez może szybko szlak trafić a wiórki zamiast fruwać po całym pomieszczeniu będą przyklejały się albo do materiału w miejscu cięcia albo oblepiały frez
