Pion wrzeciona
Pion wrzeciona
Z góry przepraszam, za umieszczanie tego tematu w tym dziale - ale zwyczajnie nie wiem, w którym. Temat z jednej strony dotyczy wrzeciona a z drugiej - ogólnej konstrukcji.
Problem: ustawić prostopadłość wrzeciona do stołu. Czy znacie jakieś metody na określenie prostopadłości? Jak wrzeciono ustabilizować, aby pion trzymało?
W tej chwili mam wrzeciono złapane w obejmę przy kołnierzu i dodatkowo dociśnięte do wyprofilowanego kawałka epoxy na górze, jednak wszelka regulacja jest tu wyjątkowo kłopotliwa. Jakie patenty macie w swoich maszynkach?
Chodzi mi o dokładność rzędu 0.1mm/30mm lub lepszą.
Chwilowo jestem w robocie - fotkę wieczorem podrzucę. Maszyna ogólnie drewniana - na razie niestety nie uploadowałem zdjęcia maszyny z zamontowanym wrzecionem, więc zdjęcia są raczej nieco nie w temacie. Coś więcej o maszynce można zobaczyć tu: https://www.cnc.info.pl/topics58/frezar ... 970,10.htm
Pozwolę sobie dołączyć się do tematu
A jeżeli chce ustawić wrzeciono przed splanowaniem stołu?
Myślałem o zamontowaniu wałka liniowego w oprawce wrzeciona, czujnika zegarowego w imadle na nieobrobionym jeszcze stole i pionowe ruchy osi Z do chwili jak nie będzie odchyłek. Ustawiał ktoś w ten sposób?
Metoda z czujnikiem we wrzecionie jest niezła - tylko trzeba taki mieć
może coś zaimprowizuję. Stół splanowany nie jest i nie będzie, ale jego nierówność jest rzędu 0.2mm na 30cm, więc swoje 0.1 na 30mm powinienem i tak z tego mieć. Suwanie wrzecionem w osi Z nie wchodzi w grę, bo nie wiem, jaki jest błąd prostopadłości zetki do płaszczyzny XY - zwłaszcza, że nie musi być prostopadła - jeżeli tylko zmierzę nieprostopadłość to dam korekcję w softwarze i luz.
Sam też się nad tym zastanawiałem, jak ustawić geometrię całościowo. Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale wymodziłem coś takiego:
- jak najdokładniej ustawiamy zetkę do osi X i Y
- metodą Miernika2 moim zdaniem nie da się ustawić pionu wrzeciona, ale za to można tak ustawić równoległość wrzeciona do zetki: wkładamy wałek, albo jeszcze lepiej długi frez w uchwyt wrzeciona, przykładamy czujnik zegarowy do wałka i przesuwając zetkę góra-dół regulujemy wrzeciono, żeby czujnik pokazywał zero
- nastepnie trzeba poświęcić jakąś większą płytkę, przymocować do stołu i ją splanować jakimś wąskim frezem. Da nam to wzór równoległości do osi X i osi Y
- następnie zapinamy czujnik do uchwytu wrzeciona, przykładamy do tej splanowanej płytki i obracając czujnik regulujemy, ale nie wrzeciono, tylko cały suport zetki do osi X
- na koniec planujemy stół
Może tak być
Może tak być
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Witam, ten problem był już wcześniej dość intensywnie
dyskutowany tu na forum.
https://www.cnc.info.pl/topics58/prosto ... 172,20.htm
Warto podkreślić że trzeba zacząć od sprawdzenia równoległości osi wrzeciona
do prowadnic osi Z, jest to konieczne. Często się o tym zapomina (nawet ,,profesjonalne'' maszyny AXYZ
były obarczone tym błędem).
Potem można ustawiać, kolejne osie, prostopadle do siebie.
Pozdrawiam, AndrzejJS
