SK-B05 + Zasilacz
daro19862
Posty w temacie: 9
SK-B05 + Zasilacz
Post napisał: daro19862 » 22 sty 2012, 21:55
Witam mam 2 sterowniki SK-B05 i 2 silniki 2.4V 1,2A próbuję złożyć zasilacz i z wyliczeń http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf wychodzi mi że transformator powinien mieć 21V 33W czy musi być trafło o przybliżonych parametrach czy może być jakieś inne?Mam w domu trafło 28V ale nie wiem ile ma Watt wiem że na zwarciu ma 7A czy może być takie?Mam jeszcze jedno pytanie co do ustawienia prądu sterownika w instrukcji piszę:
"Napięcie Vref wyznaczamy za pomocą pola lutowniczego
oznaczonego na płytce jako JMP. Zwarcie cyny środkowego pola
lutowniczego do+5V spowoduje, iż napięcie Vref przyjmie wartość
0.8V. Natomiast zwarcie do GND sprawi, że napięcie Vref będzie miało
wartość 0.5V. W pierwszym przypadku (Vref=0.8V) prąd wyjściowy lo
osiągnie swoją maksymalną wartość dla danej rezystancji. Natomiast
dla Vref=0.5V prąd lo osiągnie jedynie ok.60% wartości maksymalnej.
Dla przykładu jeżeli mamy silnik, który ma 1A na fazę, wówczas dla
Vref=0.8V wartość rezystorów R6 i R7 powinna wynosić 0R8 ohma. Dla
tej rezystancji, gdy zewrzemy punkt lutowniczy z masą wówczas prąd
osiągnie około 0.62A.
W przypadku silników unipolarnych 6 przewodowych i uniwersalnych 8
przewodowych istnieje kilka kombinacji podłączenia silnika:
Fabrycznie prąd sterownika ustawiony jest
na 1A."
Więc jak mam ustawić JMP i jakie dać rezystory R6 i R7 żeby silniki działały poprawnie?
Odpaliłem na próbę sterowniki z tym transformatorem 28V dałem mostek 1A lub 1,5A nie pamiętam jaki i 2 kondensatory jeden 100uF drugi 220uF (innych nie miałem) JPM w ogóle nie ruszałem ,czyli nie dałem środkowego pola lutowniczego ani do +5V ani do GND rezystory R6 i R7 są takie jak w spisie elementów czyli 0.68ohm/2W i wszystko działa z tym że grzeją się pomału rezystory ale tylko R7 na obu sterownikach no i radiator od TA8435H tak że w ręce parzy po 5-10 minutach,silniki zresztą też się grzeją.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 23 sty 2012, 05:13
daro19862 pisze:Witam mam 2 sterowniki SK-B05 i 2 silniki 2.4V 1,2A
To przynajmniej wybór jakiś jest..., albo silniki nie odpowiednie, albo sterowniki do du...
daro19862, SK-B05 jak zapewne przeczytałeś w instrukcji pracuje z max. napięciem do 30V.
Lecz coś czytanie słabo wyszło w tym przypadku.
daro19862 pisze:Mam w domu trafło 28V ale nie wiem ile ma Watt wiem że na zwarciu ma 7A czy może być takie?
:!: NIE :!:
Ty podałeś sporo za dużo :!: , to dobrze że ich nie sfajczyłeś. Ciekawe czy jeszcze działają? :mrgreen:
To trafo ma ok 200VA, dla Ciebie wystarczy 60VA.
Powinieneś mieć trafo z sec. max. 20...21V.
daro19862 pisze:Więc jak mam ustawić JMP i jakie dać rezystory R6 i R7 żeby silniki działały poprawnie?
cyt: "Pole lutownicze zaznaczone na płytce jako JMP pozwala zmieniać maksymalny prąd dostarczony do silnika - zwarcie cyną do masy prąd max 0,7 A (współpraca z silnikami do 0,9Nm), a zwarcie cyną do +5V (współpraca z silnikami do 1,35Nm)." koniec cyt.
Sterownik ten ma dwa zakresy prądowe, innych opcji nie ma.
Choć na upartego mógłbyś wylutować te TA8435H i zrobić:
http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... vt6612.htm
Główny element już masz :wink:
Jest to znacznie lepsze rozwiązanie, bardziej popularne i uniwersalne od ...B05
daro19862 pisze: Odpaliłem na próbę sterowniki z tym transformatorem 28V dałem mostek 1A lub 1,5A nie pamiętam jaki i 2 kondensatory jeden 100uF drugi 220uF (innych nie miałem)
Kondensatory dla max. ustawienia dwóch ster.sk -b05 powinieneś dać 8600uF/35V i mostek 4A żeby nie przeginać.
Widać że coś tam zacząłeś czytać..., ale na pewno nie skończyłeś :twisted:
Lepiej nie powtarzaj tego eksperymentu dla własnego bezpieczeństwa i domowników.
Pozdrawiam Sławek
daro19862
Posty w temacie: 9
Post napisał: daro19862 » 23 sty 2012, 11:40
Właśnie tak podejrzewałem że napięcie może być za duże ale myślałem że te 8V więcej nic nie zaszkodzi,sprawdzałem zasilacz i jest na wyjściu 38V bez podłączenia sterowników,a jak podłącze obydwa sterowniki to jest normalne napięcie czyli 30V więc nie rozumiem czemu zasilacz jest zły skoro jest 30V.Zauważyłem też dziwną rzecz jak sprawdzam ile prądu pobiera sterownik to wychodzi coś koło 400mA a jak sprawdzam ile oddaje podłącze multimetr szeregowo do np.A+ lub B+ to prąd dochodzi do 1,2A co prawda jest on różny raz jest 300mA raz 800mA a czasami nawet 1,2A,więc skoro 1 sterownik pobiera 400mA to dwa pobierają 800mA więc po co jest mostek 4A nie jestem elektrykiem więc tego nie rozumiem.
A co do trafła to napisałeś że mi wystarczy 60VA ,a co to znaczy VA nie spotkałem się jeszcze z takim skrótem?
Co do sterownika z www.ottop.republika.pl to nie mam płytek i TA8435H bo wątpię że udało by mi się go wylutować bez oderwania jakiejś nóżki.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 23 sty 2012, 13:48
Szczęście w nieszczęściu że miałeś tylko takie :mrgreen: kondensatory dały duży opór w układzie, stąd taki spadek napięcia. Dokończ wyliczenia dla swojego zasilania z linku który podałeś, zastosuj wyliczone pojemności C i podłącz jeszcze raz. Będziesz miał odpowiedź dlaczego jest zły. :twisted:
daro19862 pisze:Zauważyłem też dziwną rzecz jak sprawdzam ile prądu pobiera sterownik to wychodzi coś koło 400mA a jak sprawdzam ile oddaje podłącze multimetr szeregowo do np.A+ lub B+ to prąd dochodzi do 1,2A co prawda jest on różny raz jest 300mA raz 800mA a czasami nawet 1,2A,więc skoro 1 sterownik pobiera 400mA to dwa pobierają 800mA więc po co jest mostek 4A
daro19862 pisze:dałem mostek 1A lub 1,5A nie pamiętam jaki
Żeby nie działał na granicy wytrzymałości i się zbytnio nie nagrzewał.
daro19862 pisze:a co to znaczy VA nie spotkałem się jeszcze z takim skrótem
W VA wyrażamy moc pozorną.
Pozdrawiam Sławek
daro19862
Posty w temacie: 9
Post napisał: daro19862 » 23 sty 2012, 14:33
Z wyliczeń wychodzi mi że transformator powinien mieć 21V/33W MOstek 4A kondensator 6666uF.Najgorszy jest transformator bo pewnie trochę kosztuję,a nie da się wstawić jakiegoś potencjometru w mój zasilacz i ustawić tak żeby było 30V za kondensatorem bez obciążenia?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 23 sty 2012, 14:43
daro19862 pisze:Z wyliczeń wychodzi mi że transformator powinien mieć 21V/33W MOstek 4A kondensator 6666uF.Najgorszy jest transformator bo pewnie trochę kosztuję,a nie da się wstawić jakiegoś potencjometru w mój zasilacz i ustawić tak żeby było 30V za kondensatorem bez obciążenia?
Możesz doświadczalnie odwinąć parę zwoi z wtórnego i bez odcinania drutu i wykonać pomiar napięcia.
Pozdrawiam Sławek
daro19862
Posty w temacie: 9
Post napisał: daro19862 » 23 sty 2012, 15:18
działa po odwinięciu ok. 1 metra drutu napięcie spadło o 1V więc odwijam dalej aż dojdę do 21V.A czy to nie wpłynie na wydajność transformatora?
@edit
Odwinąłem drut i jest 20,5V ale zauważyłem że amper teraz jest więcej bo aż 8,5A na zwarciu,to nic nie szkodzi?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 23 sty 2012, 17:09
daro19862 pisze:Odwinąłem drut i jest 20,5V ale zauważyłem że amper teraz jest więcej bo aż 8,5A na zwarciu,to nic nie szkodzi?
No widzisz dało radę :wink:
Jeżeli jesteś pewien że zostajesz przy tym napięciu, odetnij rozplątany drut by wyrównać długość wyprowadzeń sec, tak aby wychodziły z jednej strony obok siebie, nałóż termokurczkę i zaizoluj trafo.
Uzyskałeś jakieś 174 VA, generalnie to nie przeszkadza, bo trafo wydoli max. 8,5A co nie jest równoznaczne że tyle idzie na sterownik.
Jeżeli masz dwa sterowniki po 1,5A każdy to ich max. pobór sumaryczny będzie 3A, no chyba że się coś zesra i pójdzie 8,5 :mrgreen:
Tego Ci nie życzę bo TA8435H teraz są kur... drogie.
Dlatego na wyjściu zasilacza dajemy pod każdy sterownik bezpiecznik w tym przypadku 1,5A.
Nie zapomnij też o bezpieczniku pomiędzy siecią a pierwotnym jakieś 800mA
Policz sobie jeszcze raz pojemność kondensatora dla max poboru prądu przez sterowniki. :wink:
Pozdrawiam Sławek
daro19862
Posty w temacie: 9
Post napisał: daro19862 » 23 sty 2012, 19:54
Właśnie wróciłem z elektrycznego i mam już mostek 4A i kondensator 6800 uF biorę się za składanie,a te bezpieczniki co piszesz żeby wstawić to one chronią przed uszkodzeniem sterownika czy zasilacza?
A co do pola lutowniczego to sam nie wiem dalej do czego je dać czy do +5 czy GND lub zostawić tak jak jest czyli do niczego nie jest przylutowane no i jak z tymi R6 i R7 mają być 0,68 ohm czy muszą być inne przy takiej konfiguracji silnika czyli 1,2A tak jak na nim piszę?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 23 sty 2012, 22:49
Kondensator to na 35V?
Ten pierwszy bezpiecznik z sieci, przed zwarciem i pożarem :mrgreen: , końcowe przed zbyt dużym prądem sterowniki.
daro19862 pisze:A co do pola lutowniczego to sam nie wiem dalej do czego je dać czy do +5 czy GND lub zostawić tak jak jest czyli do niczego nie jest przylutowane no i jak z tymi R6 i R7 mają być 0,68 ohm czy muszą być inne przy takiej konfiguracji silnika czyli 1,2A tak jak na nim piszę?
Połącz do +5 i zostaw tak jak jest.
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Elektronika CNC”
