blokada modułu frezowania w pp
Jak zablokować moduł frezowania tak aby po wyborze obróbki frezarskiej wyświetliło komunikat. Potrzębuję korzystać tylko z modułu wiertarskiego. Jedyne co to udało mi się zablokować moduł wieloosiowy, natomiast blokując różnymi sposobami blokuje mi wszystko.
Może ktoś próbował coś takiego? Będe wdzięczny za wskazówki.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
A w jaki sposób próbowałeś "blokować"?
Ja bym próbował tak:
Tutaj masz pliki szablonów operacji:
(...)\UGS\NX 7.5\MACH\resource\template_part\metric
Tutaj są wpisy do bibliotek tych szablonów:
(...)\UGS\NX 7.5\MACH\resource\template_set
Kombinuąc z tymi plikami, można sprawić, że na liście w ogóle nie będzie dostępnych żadnych innych operacji (ich piktogramów) poza tymi które chcesz.
Możesz stworzyć własną grupę operacji (jak mill_planar albo mill_contour), albo edytować te istniejące.
TYLKO BEZWARUNKOWO:
ZRÓB NAJPIERW KOPIE ZAPASOWE OBYDWÓCH FOLDERÓW, KTÓRE PODAŁEM WYŻEJ!
...trzeba też uważać przy aktualizowaniu NXa - czy przypadkiem aktualizacja nie podmieni Twoich plików.
TYLKO BEZWARUNKOWO:
Ostatnio zmieniony 19 sty 2012, 22:13 przez Magneto86, łącznie zmieniany 1 raz.
Spróbuj tak:
Pewnie trzeba będzie poprawić składnię, bo pisałem z ręki.
Kod: Zaznacz cały
global mom_operation_type
if { ![string compare "Point To Point" $mom_operation_type] } {
MOM_abort<komentarz_bez_spacji>
czesc magneto, wyprubowałem point to point niestety nie blokuje, do tej pory próbowałem kilku definicji:
milling, mill, drilling, drill, 3_axis_mill itp.
wielo-osiowy moduł udało mi sie zablokować variable-axis
natomist z tym mam problem, może jeszcze jakieś proppozycje?
dodam jeszcze że umieściłę tą procedure w initial_move i first_move
Sprawdziłem:
ten kod w Start of Path powoduje zablokowanie wszystkiego oprócz cykli wiercenia.
- tak jak mówiłem trzeba było poprawić składnię:
"Point to Point" zamiast "Point To Point"
Kod: Zaznacz cały
if { ![string match "Point to Point" $mom_operation_type] } {
MOM_abort <komentarz_bez_spacji>
